宏基笔记本3810T电池维修一例
land
2013-2-25 12:54
宏基笔记本3810T电池维修一例
宏基3810T笔记本电池突然不能开机,用外接电源启动后用鲁大师检查,发现电池电量还有78%,同时未有充电指示,拔掉外接电源即断电。
打开笔记本电池,发现该款宏基笔记本电池采用TI的BQ20Z95解决方案,经测量第1脚输出正常,其驱动的MOS管AO4488的D\S之间断路,更换后正常。
飞机维修
2013-2-25 16:35
哪就送修电池的地方修呗呵呵
飞机维修
2013-2-26 13:38
现在修好了没有高人
飞机维修
2013-2-26 13:47
这种问题算是疑难杂症了啊呵呵
jie3313
2013-2-26 16:33
思路清晰的话还是不是很复杂的
121829807
2013-3-2 19:47
厉害 高手 还好不是BQ20Z95里面的程序出错了
wanghuixing
2013-3-5 08:52
DS断路?这能量出来?
575591450
2013-7-25 21:00
那么厉害啊 这边没人修
shechaojun
2014-5-26 17:10
我正好还有一台同型号的,正在犹豫拆还是不拆,果断拆了,实践
weifalin
2014-10-2 09:47
我遇到一台HP的超级本.故障和你的是一样.拆开看.离接口最近的MOS管不通.不知道是不是这个的问题.想试试看
kingcat33
2014-11-26 12:39
这故障真没见过
jueduizaihuni
2014-12-1 12:03
量电池正负极没有输出就是电池坏了吗?
965127573
2015-3-24 11:38
那位有修到过这个机子不
开心小虫子
2016-4-2 00:46
今天拆了一个a840的,没搞好
