标题: V星H55M-E32不开机,新手求助 [打印本页]
作者: wd631815    时间: 2013-2-25 12:22
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: Rngon    时间: 2013-2-25 13:09
是上电保护了吧,你把CPU旁边4PIN供电的12V插头拔掉,在触发开关看看,如果没有保护了,那就是CPU供电电路的问题。
作者: wd631815    时间: 2013-2-25 13:47
Rngon 发表于 2013-2-25 13:09
是上电保护了吧,你把CPU旁边4PIN供电的12V插头拔掉,在触发开关看看,如果没有保护了,那就是CPU供电电路的 ...
拔了,触发也是一样的情况
作者: wd631815    时间: 2013-2-25 14:32
求大神来看看
作者: boyfig    时间: 2013-2-25 14:40
有短路的地方
作者: Rngon    时间: 2013-2-25 15:04
wd631815 发表于 2013-2-25 13:47
拔了,触发也是一样的情况
先量板子上各大供电电感或场管看有没有短路的
作者: 飞机维修    时间: 2013-2-25 16:37
是不是桥虚汗了呀加汗试试
作者: 飞机维修    时间: 2013-2-25 16:38
仔细查下吧找个电路图看看
作者: 1572811157    时间: 2013-2-25 18:37
肯定有短路 你仔细查查个大供电看看有没有短路 测测看有没有场效应管击穿
作者: wzj2011    时间: 2013-2-25 18:44
这个要是独桥的,桥坏的可能性很大,要是双桥的,可能是哪个地方有短路,比如网卡,声卡芯片等,要强制开机试试,看哪个地方发热过大,应该是是哪短路了。。。。。。。。
作者: 唐保    时间: 2013-2-26 15:48
应该是哪里短路了··
作者: 伊du.com    时间: 2014-7-6 10:07
有没有这板的图啊呀PDF
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-1 16:43
这个板没电池也不会开机
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-2 07:19
永不放弃LYH 发表于 2017-4-1 16:43
这个板没电池也不会开机
你说的是没有coms小电池还是?
