标题: 2N60可用8N60C直接代换不 [打印本页]
作者: 长沙浪人    时间: 2013-2-25 12:07
一台台机电源,2N60坏,可用8N60C直接代换不?
作者: 温少帅    时间: 2013-2-25 14:56
2N60       2A600V
8N60C     8A600V
大可待小,小不能代大
作者: powerswitching    时间: 2013-2-25 19:17
如果从两者的参数来比较,8N60C是可以代换2N60的,因为前者的耐压和电流比后者都大;
但维修还要找到损坏的原因,如果没有找出真正的损坏原因,换上大管也会烧毁,比如反馈
失效引起的管损坏。
作者: 天高云飞    时间: 2013-2-25 20:00
只要能安得下,完全可以代换。
作者: 湘南剑    时间: 2013-2-26 20:29
你能找到8N60,就能找到2N60,维修还要考虑性价比哦。。。
作者: 雨霰    时间: 2013-2-26 22:15
完全可以,我用过
