标题: 联想E425 AMD CPU进不了系统 [打印本页]
作者: 本本液晶专修    时间: 2013-2-25 11:01
联想E425 AMD CPU进不了系统版号:LLW-1 AMDMB10330-1     BIOS刷过 网卡是坏的换了还是进不系统一到XP滚动条就死不动PE也一样现在没思路请老师们指点一下谢谢
作者: qazzymppllq    时间: 2013-2-25 11:17
网卡坏的就先别上网卡看能进不
作者: 本本液晶专修    时间: 2013-2-25 11:21
qazzymppllq 发表于 2013-2-25 11:17
网卡坏的就先别上网卡看能进不
网卡不装一样进不去
作者: qazzymppllq    时间: 2013-2-25 14:22
本本液晶专修 发表于 2013-2-25 11:21
网卡不装一样进不去
光驱也拿掉 裸板试机,只把硬盘和风扇装上试。还有换个WIN7系统,别老整XP的。
作者: yuqifeng    时间: 2013-2-25 16:50
有可能南桥坏了。
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2013-2-25 20:41
不装硬盘  进PE 可以吗 ?》
作者: 专业维修李工    时间: 2013-3-6 12:58
楼主  你那个机器解决了么? 我这有一台和你一样问题。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-3-6 13:18
滚动条不动,我一般都是考虑南桥挂了,另外,AMD的,你可以装WIN7试试
作者: qianhao    时间: 2013-3-14 15:52
楼主你有没有解决呢 我有一台和你一样的问题
作者: 飞人18    时间: 2013-3-14 18:20
考虑南桥挂
作者: 诸司马技    时间: 2013-3-14 20:29
这个机子我一般都不接的。我怕惹麻烦
作者: 艾肖肖    时间: 2013-3-14 20:58
换南桥要坚决呵呵,
    呵呵,不要犹豫不决
作者: 消失的印记    时间: 2013-3-14 21:18
先查下外设电路,如ucb,网卡等的供电,再动桥
作者: 登登    时间: 2013-3-20 11:07
楼主 问题解决了吗
作者: kun616    时间: 2013-3-26 10:26
换EC、或者摸下CPU的供电IC是否异常发烫。如有就换IC
作者: 姚羲冰    时间: 2013-4-19 15:26
这个问题。我修好了。   你换个内存 肯定好!     你能不能帮我看下。   电源板下面 是什么网卡芯片。。麻烦了哦。   我这个也是这个故障。   同行没修好。 2修机!!!
作者: guoxin    时间: 2013-4-19 16:03
amd的就是容易出问题呀
作者: 13206185529    时间: 2013-4-19 16:13
装W7试一下
作者: 13206185529    时间: 2013-4-19 16:14
仔细查一下或下个图纸看看
{:soso_e100:}
作者: hprst    时间: 2013-4-19 16:54
先排除软件,再排除硬件问题,
慢慢试吧...
作者: 永无止尽    时间: 2013-4-30 11:54
楼主 我这里有一台机器 故障和你的一模一样,修好了吗?
作者: zhangchi2015    时间: 2013-5-22 12:20
我和你现象一样    可悲  我的现在都不亮机了   不过内存   哎!
作者: zhangchi2015    时间: 2013-5-22 12:22
姚羲冰 发表于 2013-4-19 15:26
这个问题。我修好了。   你换个内存 肯定好!     你能不能帮我看下。   电源板下面 是什么网卡芯片。。麻烦 ...
lenovo e425 网卡型号                 RTL8111E
作者: 蓝调Lee.    时间: 2013-5-22 12:59
独显还是集显哎?
