查看: 2140|回复: 3
[主板维修]
开机不跑码,关机不掉电???
发表于 2013-2-25 10:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
MCP61PM-HM V10B
开机显示一随机代码不会动,查各路供电、复位、时钟正常(可能查的不全),bios芯片32脚,frame#脚持续高电压3.3,bios的部分不熟悉。
短接开机针4秒关机,cpu风扇停转(有时转狂转,但后面效果一样),但电源风扇还转。测量绿线低电平,atx供电继续输出,侧各路供电除cpu供电没有,其他的如内存、桥、总线电压全在。
咋回事呢?关机时序没走完,开机也不行,是不是一个地方的问题?
发表于 2013-2-25 11:57:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
mcp61感觉先加焊一下排除虚焊,在慢慢查靠谱点。
发表于 2013-2-25 14:01:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看来您是看多了这种板子了
发表于 2013-2-25 14:37:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
个人感觉:查查IO吧!!
