标题: 今天接修一台联想3000 C305也是插入适配器后电压保护 [打印本页]
作者: xuchenyu    时间: 2013-2-24 21:24
今天接修一台联想3000 C305也是插入电源后保护 不知道这板子怎么下手 希望高手告知一下
作者: 腾辉数码    时间: 2013-2-24 21:37
估计是哪里短路了
作者: xuchenyu    时间: 2013-2-24 21:51
是啊 估计那里是短路了 但是检测主板19V电源插座 阻值很大啊 无明显短路现象 该机不是雷击机 使用过程中突然损坏的 看了本论坛一个帖子说是电源旁边一个小三极管坏了 但我怎么没看到那个三极管呀
作者: 破小孩    时间: 2013-2-24 22:42
应该是高压条坏了,不信你拔掉高压条试试,如果是高压条的问题,你换个高压条,用段时间还会坏,因为灯管打火
作者: 路太奇    时间: 2013-2-25 08:19
待机是多少?保护隔离查了吗?
作者: xuchenyu    时间: 2013-2-26 14:41
高压条已经拔除 待机电压没法量 插入电源适配器适配器立即断电保护 换了一个笔记本的19V电源还是这样
作者: yuqifeng    时间: 2013-2-26 15:04
楼主没有可调电源吗,看一下不就知道了。
作者: xuchenyu    时间: 2013-2-26 15:14
可调电源正借给同学了 我想我找一个不带保护的电源适配器先试一试应该没问题吧
作者: 海辉科技    时间: 2013-2-26 15:22
肯定是有短路了啊
作者: 大天空    时间: 2013-2-26 15:43
烧机法,小心烫到手
作者: 天胜科技    时间: 2013-2-26 15:57
最小化,检查下哪里短路了,
作者: xuchenyu    时间: 2013-2-26 19:26
今晚加班修理 希望有高手在线 呵呵 到时候需要帮忙啊{:soso_e183:}
作者: xuchenyu    时间: 2013-3-2 20:53
老师们 我来了 这几天忙 这个机器现在正在检测中 现在检查电流时68毫安比较稳定 按开机键无反应 这是换另一台适配器(不是联想机专用)测试的 现在CPU 内存 硬盘 高压板都没插 不接电流表直接插入主板电源 听得某一处有点间歇性的响声
作者: xuchenyu    时间: 2013-3-2 20:54
{:soso_e181:}今晚在线修理 高手师傅帮忙啊
作者: ycxgwpg    时间: 2013-3-2 21:02
3v5v电容看看
作者: xuchenyu    时间: 2013-3-2 21:10
好的 我查一下 另外给主板供电5分钟 没发现有发热的地方
作者: xuchenyu    时间: 2013-3-2 21:32
12V电压不稳定 在6V-2.5V之间跳变 12V对地阻值几百K 电容好像没什么问题
作者: xuchenyu    时间: 2013-3-2 22:29
{:soso_e182:}搞定 加焊1.2V电源管久违的电源灯终于亮起 开机一切正常 可能这个机器有这个通病 给显卡供电的电源 奇怪得是 电源管怎么会发出和定时炸弹一样的哒哒声呢?并且很有规律 电感什么恶我都拆下来了已经?
作者: xuchenyu    时间: 2013-3-2 22:30
这个机器用原机的电源立即保护 不好查 需要另加电源不带保护的才能发现毛病
作者: xuchenyu    时间: 2013-3-2 22:34
{:soso_e182:}搞定 加焊显卡供电管久违的电源灯亮起 机器进入正常 这个应该是这款机器的通病 我网上查了一下这个现象很多 大家说收多少银子呢?
作者: woiy    时间: 2013-3-2 22:45
显卡供电管???场管会空焊吗?
作者: 418856377    时间: 2013-3-2 22:50
大短的好修啊  C300好像也是仁宝做的  板子  如果是最有可能是B+电容短路
作者: xuchenyu    时间: 2013-3-2 22:59
加焊俩管就好了 今晚先这样 冷机后再试试看
作者: xuchenyu    时间: 2013-3-21 14:20
完了 今天又送回来了 看来得还管试一试了
