标题: 联想SL410K不通电 没有3V 5V [打印本页]
作者: 843654617    时间: 2013-2-24 20:52
今天同行一台笔记本来修,他说不通电,我插上电,一看没有待机 不和他多说了 我马上拆机子,拆出来一看,马上就气死了,主板的小强多得要命!当时就想不修了,心里想了想,拆都拆开了还是修吧,开始打阻值了,我的乖乖啊,全部正常 就是不电压,我晕死了,我是菜鸟级的,怎么会修那么复杂的问题啊,马上到基地去找资料了,我看了很多帖子没有一个和我的一样的,我的连公共电压都没有啊,这个公共电压有15V的,由于我不会看电路图,看到PR45这个电阻有15V出来的,我马上量哪,哪里没有15V出来,根据在基地人说换个ISL6237就好了,我刚好有一个确定是好的芯片装上去还一样的,我晕啊,搞了好几个小时了,求求大侠们指教啊!
作者: 843654617    时间: 2013-2-25 00:50
其实也蛮简单吧!把VIN修出来就好了 !其他的都是好的!现在还在跑线路!我真是个菜菜菜鸟 !跑好了告诉你们!
作者: 843654617    时间: 2013-2-25 00:52
其实也蛮简单,把VIN修出来就好了!我不看线路图。现在还在跑线路图,麻烦啊!晕倒技术不够就是辛苦
作者: 843654617    时间: 2013-2-25 17:06
{:soso_e113:}修好了经过仔细的检查 不忙不急的 看主板,发现 是 PR144哪里开路了,原来哪里是有5V出来的、电阻型号是 103 换一个就好了真辛苦啊
