标题: 记维修ONDA P43ND3 不触发 [打印本页]
作者: hebin1233    时间: 2013-2-24 19:32
裸板,ATX 24针 无短路,测开关针有5V,COMS 跳有3.3 V,强制开机不跑码,1117  转换3.3V 正常。
直接上BGA  加焊整板,拿下来,测试能开机,正常。
作者: zzh19890727    时间: 2013-2-25 20:49
好像没思路·····
作者: yuqifeng    时间: 2013-2-26 13:11
楼主厉害,就这样搞定了。是不是以后都可以这样搞啊,呵呵。
作者: 我爱小芳    时间: 2013-2-27 09:40
不知道加焊能用多长时间
作者: wbin0611    时间: 2013-2-27 17:08
测都不测,经验就是快,估计是点晶震开机的板
作者: takumio    时间: 2013-2-27 17:52
这样就行了?没有返修吗?
作者: liuyanzhaovs    时间: 2013-2-27 17:59
手里有块zx-nm68gm的板不跑码,如果能像楼主这样加焊能解决就好了,刷了三个BIOS了还没敢上BGA
作者: 那片天    时间: 2013-2-27 20:10
同意五楼了
作者: 方林辉    时间: 2013-2-28 01:22
经验界定成功
作者: 限量版小强    时间: 2013-3-1 22:46
楼主厉害...
作者: 松桃维客    时间: 2013-3-1 23:50
晕死,,INTEL 5个待机条件,加三个触发电路,,VCCRTC RTCRST 32.768 3VSB RSMRST PWRBTN SLP_S3 PSON# 这些都没说,,,,,你加焊是加焊那里,,,,也没说
作者: 阿兆孑    时间: 2013-3-5 22:03
应该是SB空焊了。
作者: yaojingang    时间: 2013-3-6 09:46
经验修机,就是快。一般电子城店里面都是这样基本看一下。差不多就干桥。尤其是台式机利润小竞争大。有时间一个一个测不如干通病,现在台式机悲哀啊。开始也是喜欢仔细查查,后来慢慢就随大队了
作者: /mg林子/mg    时间: 2013-3-20 16:49
楼主 太猛了 直接就干桥 佩服!!!!
