标题: 求助,联想U450怪问题 [打印本页]
作者: nq本本维修    时间: 2013-2-24 17:41
标题: 求助,联想U450怪问题
有台联想U450的 开机有时显示但是板子是亮的能听到开机声音,有时候开机屏亮的,但是过LOGO就没显示了, 屏亮的时候可以进BIOSS 进了BIOSS就一直会显示,没头绪了,请教高手。
作者: houzhenshan    时间: 2013-2-24 18:53
考虑一下屏吧,灯管的可能性大点,因为进系统听见声音了,而且可以看到显示,我上次修一台东芝的也是同样的故障
作者: woiy    时间: 2013-2-24 19:09
外接显示器呢?
作者: woiy    时间: 2013-2-24 19:10
如果外接也是这样的话我建议你刷个BIOS。。。
