请教大家,一台hp笔记本开机自动掉电,什么原因?
明威维修
2008-8-24 04:02
一台HP的笔记本待机时,18V、3V、5V都正常,按下电源开关后,指示灯亮一下就关机,待机电流是0.01,按下电源开关后是0.2,然后到0.14掉电,量了板上的电感对地阻值,其中有两个是54,还有几个是75,其他都在100以上,不知下一步的思路,请教大家帮助,谢谢!
板桥电脑医院
2008-8-24 08:30
查板子上有无明显损坏的无件!!!!!
明威维修
2008-8-24 09:37
回复楼上的,没有发现明显的损坏,只是送来的时候发现在下面的扩展口处有几根针弯了。
zhywan988
2008-8-24 09:50
还是要先把弯针取直,再仔细查,HP的机器上电掉电大部分是保护隔离电路中个别电容损坏或8脚开关损坏所造成的.但你这个机口器的故障要先排除明显的外伤再去作判断.
孙玉钰
2008-8-24 23:21
计将安出
2008-8-25 04:33
开机掉电?? 加焊CPU电芯片再说了!
永盛科技小曾
2008-8-25 17:22
你这机器CPU无供电,
无聊林
2008-8-25 18:19
问题简单 我遇到两台这样的了 ,, 1 扯机器 2 拔拔插插 3 OK
有缺缺的刀
2008-8-26 13:39
楼上的能不能解释一下:扯机器是怎么回事,拔拔插插又是怎么回事
圣飞射手
2008-8-31 10:09
新手,很多機型還沒接觸到,學習中
无聊林
2008-8-31 10:39
HP的本 我修多了, 告诉你 很简单, 扯扯装装就好了 。。 哈。 主要是开关板跟主板接口松动。。。。。
丫丫杭州店
2008-8-31 14:43
先放电,不行就只有换IO了
