查看: 3559|回复: 10
[显卡维修]
维修一片蓝宝石HD4860的显卡求显卡显存区位
发表于 2013-2-24 15:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经测出来了帮我看看A1是那一颗谢谢了
逆时第二  发表于 2013-2-24 18:44
发表于 2013-2-24 16:03:38 | 只看该作者 �
这个可真是不好判断
发表于 2013-2-24 16:11:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-24 18:45:43 | 只看该作者 �
逆时第二{:soso_e100:}
发表于 2013-2-24 19:49:37 | 只看该作者 �
希望楼主能共享一下测试程序!
这个应该是个好东西。。。。同求呀。。。。。  详情 回复 发表于 2013-2-24 21:02
发表于 2013-2-24 21:02:36 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2013-2-24 19:49
希望楼主能共享一下测试程序!
发表于 2013-2-24 23:31:48 | 只看该作者 �
测试软件是吧适合HD4000系列
发表于 2013-2-28 21:14:20 | 只看该作者 �
不清楚???????????
发表于 2013-3-7 05:52:08 | 只看该作者 �
这个卡故障是显存坏+供电波形不正常 好好检查下 UP6206AK  各VCC12A B VCC5电压以及UP61018UB的 工作情况
发表于 2013-3-7 11:16:11 | 只看该作者 �
不是在纯DOS下面检测的,所以出来那些乱七八糟的东西,不过好在结果是看清了。4楼说的对,右下角开始,逆时针第二颗显存。
发表于 2013-3-9 03:54:57 | 只看该作者 �
这卡 很可能和显存没任何关系,DDR5的这种卡 断一根DQ 都会导致花屏整个显存报555555.而这个卡每个显存后面都有1个 电感从 1.6V接来的  掉一个也会导致全显存55555  另外这个卡 换显存 有可能好 有可能还是这样,到时候你就 头大   还很容易搞成2B,我修这种卡修了很多  有一定几率搞成2B
