标题: 戴尔E6500 屏幕没有背光 [打印本页]
作者: 小狼l    时间: 2013-2-24 11:20
标题: 戴尔E6500 屏幕没有背光
  一台戴尔的笔记本正常关机后再开机 只显示一下戴尔的logo 就不显示了  可以听到正常的开机声音 用手电看屏幕 里面有显示  但是没有背光  更换过高压  屏线  问题依旧   首先声明屏幕和灯管都是好的
  求解决方法或者问题的根本原因
求高人指点
作者: ihyj    时间: 2013-2-24 11:59
高压吧,,,,,
作者: ihyj    时间: 2013-2-24 12:00
还是就是高压充电不够
作者: 小狼l    时间: 2013-2-24 12:23
ihyj 发表于 2013-2-24 12:00
还是就是高压充电不够
  领导  小弟比较菜 能说的详细点吗? 思路还没找对
作者: 广灵子    时间: 2013-2-24 12:37
高压条的工作条件量一下,主供电,3.3开启电压,接地!
作者: 明通    时间: 2013-2-24 12:47
无背光式最好修的啊 主供电 开关 亮度调节 接地 高压板 ...
作者: 小狼l    时间: 2013-3-1 19:24
主板电压正常 接地正常  但就是没有背光 外接显示器正常  用单灯管液晶屏没问题 双灯的就没有背光 那个屏换到其他机器上正常可以工作
作者: 弄竹    时间: 2013-3-1 19:41
查背光开启信号吧。这个倒不难修。
作者: 小狼l    时间: 2013-3-3 15:52
弄竹 发表于 2013-3-1 19:41
查背光开启信号吧。这个倒不难修。
  谢谢 各位了  屏幕在更换灯管的过程中  师傅吧屏幕弄挂了   没办法   换了个屏幕  一切就ok了
作者: pepsi1105    时间: 2013-3-3 17:04
原来是这样。。我还以为是主板电容的那个通病呢
作者: diaoxm    时间: 2013-3-3 17:31
过份相信自己了。有时还是要一步一步排除。
作者: 弄竹    时间: 2013-3-3 18:47
不严重可以修的。
作者: 一掷千金    时间: 2013-3-3 18:55
解决就好,戴尔的机器要插屛线高压才能工作的
