DELL 5150的原装电源怎么选
qqww123
2013-2-24 10:09
DELL 5150的原装电源怎么选
客户一台DELL 5150的笔记本,原来一直在用的电源可能坏了,在使用的时候,客户不小心动了一下电源插头,插头处冒烟了,然后就不能触发开机了。我拆机后,发现主板上的PL24烧了,PD44也坏了,拆下量,正反阻值有500多,EC也烧了,待机3V短路。把这些换了(EC是买了全新的),用可调电源加DELL专用头,待机0.07A,待机3V 5V都有了,开关按钮处也有3.3V,但不能触发。用客户一直在用的电源接上一试,EC直接冒烟,待机3V又短路了。查客户的电源,发现电源接头中间那根针也有20V的电压,把电源的电放完后,量电源的20V与中间那根针的阻值,是直通了。想问一下大家,电源是不是坏了?有买过这个电源的兄弟,请告诉一下,要买什么样的电源才能用?在论坛上查了一下,有说EC是带程序的,有说这个机器很挑电源的,我把原来电源的图和EC的图发上来,大家帮忙看一下。电源的版本是A07的,网上只能找到A00 A01 A02 A03的。
BDW11-LA-1682.pdf.pdf
2013-2-24 10:08 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1012.23 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
冠捷售后
2013-2-24 11:54
EC上有标签并标注了软件版本,内部肯定是带程序的!这个估计要换板上拆机件才行!
天涯浪人520
2013-2-24 12:03
DEL是很挑电源,电源头带芯片,其它品牌不能替代的
夢メ承諾、笨
2013-2-24 13:16
暂时还没有遇到过
xunruntx
2013-2-24 14:19
戴尔惠普就喜欢这样搞
bao1024
2013-2-24 15:37
楼主的EC好像是有程序的呀,麻烦了,这个只能用拆机的了
pepsi1105
2013-2-24 16:15
客户应该用的后配的假电源。你买个原装真的就好。假的有一定几率出问题啊。比如说电压变高等等
qqww123
2013-2-24 16:16
拆机EC,买不到呀,{:soso_e136:}哪位大哥有这个料板吗
无边思绪
2013-2-24 22:43
这个电源我有一个,REV多少没留意。这种130W电源没有仿的,都是原装的。新的旧的而已。
qqww123
2013-2-25 10:30
大家帮我看一下,这个U29是不是EC的BIOS?
yanshiyanshi
2013-2-25 12:34
戴尔和惠普的大口带针的一般都要买原装货吧,这样才放心
