标题: CQ40 intel不触发 [打印本页]
作者: 我梦飞    时间: 2013-2-24 10:04
标题: CQ40 intel不触发
EC工作条件基本上都正常了,32脚有跳变,按开关无反应,求解,EC的全部工作条件是是么?
作者: 本本狂    时间: 2013-2-24 10:16
这你下个图子,好好分析一下,象这样的,你先刷个BIOS试试```
作者: hyc4280501    时间: 2013-2-24 10:43
是否发出 开机信号给南桥呢?信号都测试过了吗
作者: RocKing    时间: 2013-2-24 13:04
先刷个BIOS试试
作者: 风骑士    时间: 2013-2-24 13:06
刷个BIOS先
作者: pepsi1105    时间: 2013-2-24 14:14
下个图看看吧。EC到南桥的信号,和南桥的返回信号,都有了,就该EC控制各电压了。先查查
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2013-2-24 14:30
BIOS  刷个试试再说
作者: 为风执着    时间: 2013-2-24 14:32
你还不如在论坛扫搜关于这个EC的工作条件
作者: 零度潜伏    时间: 2013-2-24 14:53
楼主最好先搜一下enekb926qf的工作条件,普及一下知识,就好判断了
作者: 宝呗丶俄嗳倪    时间: 2013-2-24 15:03
刷BIOS试试吧
作者: 我梦飞    时间: 2013-2-24 16:54
刷了BIOS了,一样结果,补充一下,插上电源适配器,电源插口处的指示灯亮6秒左右就没了,重新插一样
作者: 布莱士    时间: 2013-2-24 22:14
刷个BIOS试试
作者: 护花痞子    时间: 2013-2-24 22:48
CQ40好像都是仁宝代工的,你最好先去了解一下点火回路的工作原理,然后再来测量电压,有什么不懂再上来问问,你这么说大家根本没办法回答
作者: 蔚蓝为蓝    时间: 2013-2-24 22:54
对啊,先了解点火贿赂
作者: fenghao    时间: 2013-2-25 10:38
刷个BIOS先
作者: 剑淀花雨    时间: 2013-2-25 11:30
点火回路  有几个电压要是不正常的话也会不触发  如 ACIN   ACOFF  等
