标题: IBM t60 开机三分钟后黑屏 [打印本页]
作者: wwt406    时间: 2013-2-24 09:42
   此机器屏亮时发黄。进入系统后。颜色慢慢变的正常,当正常后显示器黑屏,外接一切正常,这样的情况该检测哪个部分,求老手给个思路
作者: 〤狂ん⊙记〤    时间: 2013-2-24 09:54
灯管啦
作者: 宝呗丶俄嗳倪    时间: 2013-2-24 10:11
显示屏灯管坏了
作者: 本本狂    时间: 2013-2-24 10:15
这是屏的问题~!
作者: huangyong    时间: 2013-2-24 10:24
高压灯管都看看。。。
作者: hyc4280501    时间: 2013-2-24 10:41
是黑屏,还是彻底不亮了呢。、
作者: 拂泪飞花    时间: 2013-2-24 10:44
对光看一下屏是不是有显示,有显示就是背光问题。
作者: wwt406    时间: 2013-2-24 10:59
hyc4280501 发表于 2013-2-24 10:41
是黑屏,还是彻底不亮了呢。、
完全不亮。外接正常。准备换灯管
作者: wwt406    时间: 2013-2-24 11:00
完全黑屏的,现在拆屏了,准备换灯管
宝呗丶俄嗳倪 发表于 2013-2-24 10:11
显示屏灯管坏了
群里的师兄们也是这么说的哈,
作者: pepsi1105    时间: 2013-2-24 11:03
恩,换吧。 以后先用备用高压板。
作者: 风骑士    时间: 2013-2-24 13:22
灯管坏了,
作者: zhangzongwei    时间: 2013-2-24 13:24
换个灯管应该 就会好的啦
作者: 诸司马技    时间: 2013-2-24 13:55
期待答案
作者: yuqifeng    时间: 2013-2-24 14:03
楼主搞清楚是暗屏还是黑屏啊。
作者: 玉竹电脑    时间: 2013-2-24 14:24
应该是灯管的毛病
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2013-2-24 14:27
灯管不成  换个吧
作者: 零度潜伏    时间: 2013-2-24 14:41
yuqifeng 发表于 2013-2-24 14:03
楼主搞清楚是暗屏还是黑屏啊。
说的很对,如果是完全黑屏无数据那就可能是显卡的事了
作者: 笔记本维修中心    时间: 2013-2-24 14:48
这应该是屏的问题吧
作者: 诚实-维修    时间: 2013-2-24 14:49
屏线。 灯管。 。
作者: yanshiyanshi    时间: 2013-2-25 12:39
到底是黑屏还是暗屏啊,这是两回事啊,暗屏的话才是灯管的问题啊,灯管坏的话不会引起黑屏的,屏幕发黄发红说明灯管老化严重了
作者: 吴华新2    时间: 2013-3-11 22:23
搞定了吧啥情况?
作者: 1064643106    时间: 2013-3-11 23:50
问题到底是啥坏了 是暗屏 还是黑屏 是高压条 还是灯管
作者: wwt406    时间: 2013-3-12 09:30
灯管哦。换了就OK了
