标题: 开机几次跑码断电 [打印本页]
作者: 寰亜电脑    时间: 2013-2-24 09:15
标题: 开机几次跑码断电
   一块七彩虹AM2的主板,英伟达单桥的,量个电压正常。短接开机两三次可以跑码。每次都是C1/C3  有时可以跑到25断电。加焊cpu座和桥无果。不上cpu开机不断电。怀疑是不是cpu供电不足还是桥的问题?希望大侠们给给意见。。。
作者: 寰亜电脑    时间: 2013-2-24 09:16
百里加急的,拜托了
作者: 〤狂ん⊙记〤    时间: 2013-2-24 09:58
C1貌似是内存吧。。。。我也不太清楚
作者: 5632638428    时间: 2013-2-24 10:01
是不是BIOS坏了呀   你看看内存附近有没有短线的地方呀
作者: 寰亜电脑    时间: 2013-2-24 19:46
可以跑码,只是在C1/C3 或 25的时候断电
作者: tanxinyu    时间: 2013-2-25 09:54
检查mos管性能,有的是带负载功率不够
作者: 神奇    时间: 2013-2-25 20:06
刷个BIOS试试吧
作者: 寰亜电脑    时间: 2013-3-2 12:53
已经解决。将cpu供电芯片和电容更换好了。
