标题: t41没有待机电流 [打印本页]
作者: 玫瑰之约    时间: 2008-8-23 23:19
标题: t41没有待机电流
检查3V、5v电感没有电压,
检查MAX1631   22脚有16v输入,7、23、28没有电压;
检查TB62501    57脚有16V  ,54脚有5V ,34脚有16v电压,59脚没有3.3V SW输出。
请问是否TB坏了,谢谢回答。
作者: 桑叶    时间: 2008-8-24 08:07
看一下板子上TB62501所在位置的背面,有个电阻容易坏~!
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-8-24 08:21
再查看一下电源口附近的几个小的保险丝或保险电阻有没有坏!!!
作者: 玫瑰之约    时间: 2008-8-24 10:10
原帖由 桑叶 于 2008-8-24 08:07 发表
那个电阻是R413,已经换过了,可待机电流还是0.01A。
作者: 玫瑰之约    时间: 2008-8-24 10:15
原帖由 板桥电脑医院 于 2008-8-24 08:21 发表
经过老师的指点,发现F8旁边的一个小电容不良,翘一脚有电流了,但马上就又下来了。发现一接电源就有电流,但马上就下来,瞬间电流能到0.06A,加电的同时,能听到南桥和显卡附近有塔塔、磁磁的响声,不知道是哪个不良了,谢谢指点。
作者: 玫瑰之约    时间: 2008-8-24 12:25
经过排除后发现是vcc 5M电感在响,不知道是不是它导致无待机电流。
作者: 玫瑰之约    时间: 2008-8-24 14:45
现在已经有待机电流了,0.07A,看来还有短路的地方,按键盘开关就掉电了,该查哪了,请给点思路,谢谢了
作者: 孙玉钰    时间: 2008-8-24 23:21
这个只能自已慢慢搞了。。
作者: 玫瑰之约    时间: 2008-8-25 00:22
摘掉VCC 5M 电感,后级有短路,不知道该摘那个了。
作者: 刘重兵    时间: 2008-8-25 10:47
先查旁边短路的电容
一个一个只要有短路的电容先拔,再测量还短路。也可以先目测一下,看有没有裂痕的电容。
电容拔的差不多了,就可以看看Q23极与极有没有击穿,如果击穿则就是5B电压短路。根据点位图可查5B所到的地方。
如没有再查5M所到别的芯片,如H8。
[ 本帖最后由 刘重兵 于 2008-8-25 11:09 编辑 ]
作者: 玫瑰之约    时间: 2008-8-25 12:12
先谢谢11楼兄弟,已经摘除5M电感,5M电感后面的2个电容和一个二极管,可还有短路,准备拆除三个1845芯片,结果在来汇报。在主板上没有找到Q23管子,找到几个6腿的管子测了下没有击穿。另外请问:在不按开机键的时候,5A、5B是不是还没有转换?
作者: 毛啊妹    时间: 2008-8-25 12:34
看下5V下面的场效应管4802有没击穿。
作者: 刘重兵    时间: 2008-8-25 15:27
标题: 回玫瑰之约的5A,5B之转换
坦白的说,我不是什么高手。最多也是一菜鸟,不过我愿意和大家一起共同进步。
Q23就是5M电感的右下角,一个6脚的MOS管。没有触发前是没有输出电压的。
只有触发后,由U28(PMH4)的70脚发出一个B-ON信号给东芝芯片,再由TB62501的18脚控制Q23的3脚,产生5B电压。
作者: 玫瑰之约    时间: 2008-8-25 20:43
拆掉键盘接口附近的MAX1845后,待机电流到0.04了,但按键盘触发,还是掉电,请问不装键盘接口附近的那个MAX1845,是不是触发保护掉电呢?手里面没有那个1845
作者: 玫瑰之约    时间: 2008-8-27 00:32
VCC5M短路找到了,又发现VCC3M短路,晕了。但有3V、5V电压,3M电感左面的那三极管没有问题,查它的后极没有短路,请问3M的负载回路都有哪些元件啊,谢谢指点
作者: 害虫也疯狂    时间: 2008-8-27 20:44
原帖由 玫瑰之约 于 2008-8-25 20:43 发表
你拔掉1845通电?佩服,不过还是小心点,把后面的MOS管也一起拔掉
作者: 凌风学习    时间: 2008-8-27 23:01
向T4的3V短路一般是南桥吧检测检测试试
