标题: 华硕M2300开机掉电,怎么解决 [打印本页]
作者: 龙横四海    时间: 2008-8-23 22:46
华硕M2300能触发,触发后3秒钟掉电,诊断卡跑03,CMOS放电后,能亮机,但进BIOS设置保存重启后,又跑到03再掉电,怎么解决这个问题,BIOS电池3.20V正常,BIOS也刷过了,还是不行,急求解决方案
作者: 六安子    时间: 2008-8-23 22:51
主板有短路,COMS电路跑下,另外你的电池量了么?
作者: 龙横四海    时间: 2008-8-23 23:03
标题: 回复 #2 六安子 的帖子
电池有换过,CMOS外围电路排除掉了电容漏电
作者: 有缺缺的刀    时间: 2008-8-24 12:20
亮机的时候有用手试主板上有发热的元件没有,可能有元件或芯片短路
作者: 龙横四海    时间: 2008-8-24 20:52
今天问题终于解决了,原来是坏键盘惹的祸,换一个好键盘就可以正常开机了
