查看: 12838|回复: 25
[主板维修]
华硕M4N68T-M-LE-V2点不亮
发表于 2013-2-23 23:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M4N68T-M-LE-V2点不亮,开机不装内存跑到D5后直接显示EE代码,装了内存条也是跑到D5后直接显示EE代码,测试内存供电1。5V正常,SPD1。2V也正常,刷了BIOS最后还是老样子,压桥没有变化,手上没有相同的IO, 不知道如何下手了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
236脚应为3.3电压不对 遇到两个一样的问题 代码EE不过内存报警 飞个3.3就ok  发表于 2013-3-26 21:32
发表于 2013-3-26 21:31:56 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-3-11 21:10:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议多刷几个版本的BIOS;多换内存,AMD的板内存不过了要换换CPU哦。
AMD的CPU很容易D5乱码的  详情 回复 发表于 2015-8-7 15:25
发表于 2013-3-2 21:03:46 | 只看该作者 �
此板是否是通病,拿来到售后也没有修好,直接返回来了!直接说过保!!
发表于 2013-3-11 10:30:08 | 只看该作者 �
手上也有2张这个板子,相同问题,求解答
发表于 2013-3-11 15:51:32 | 只看该作者 �
SPD1.2V正常吗?
发表于 2013-3-11 17:02:56 | 只看该作者 �
时钟和南桥部分
发表于 2013-3-11 21:08:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
236脚应为3.6V
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你的表没电了吗,量出的电压偏高?  发表于 2013-3-27 00:39
发表于 2013-3-11 21:14:44 | 只看该作者 �
刷BIOS,不行就加焊了
发表于 2013-3-20 16:18:15 | 只看该作者 �
加焊了桥,  还是一样
发表于 2013-3-26 22:41:51 | 只看该作者 �
内存电压1.5V 有点低  VDDSPD 3.3V~3.5V  找吧
发表于 2013-3-27 09:18:48 | 只看该作者 �
换换内存 BIOS  实在不行就BGA把
发表于 2013-3-27 10:27:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-27 12:08:27 | 只看该作者 �
加焊桥试试
发表于 2013-3-27 14:14:22 | 只看该作者 �
华硕品质坚若磐石 修起来要拿真本事啊 哈哈
发表于 2013-4-6 15:28:54 | 只看该作者 �
修好啦 哈哈 真是不容易
发表于 2013-4-6 16:43:18 | 只看该作者 �
是什么问题
发表于 2013-4-7 11:40:42 | 只看该作者 �
修好了,就藏着啊?说出来大家分享下啊
发表于 2013-4-7 12:46:05 | 只看该作者 �
spd电压是不正常的
发表于 2013-4-7 12:51:57 | 只看该作者 �
236脚电压不正常,上内存不会跑D5的,跑D4
