大家有没有遇到过PCI—RST是方波信号的呀
李云云
2013-2-23 21:07
今天来了一台联想410M的机器,先是不通电,待机电流偏大,摸到充电芯片时明显发烫
换后通电正常就是不跑吗,测试各个电压也正常,当量到MINI PCI槽上的PLT-RST 时发现
该是3V的变成了方波信号,太奇怪了。于是跟线路南桥出来后两路:一路通过一个电阻到
北桥,一路接7408,把这两个零件分别都取掉后,南桥PLT-RST出来还是方波。直接换掉
南桥,通电量复位还是方波,没有招了,大家有遇到这种问题吗
修由心生
2013-2-23 21:43
这不是南桥的问题 联想G31主板我都遇见很多台这样的现象了 CPU到北桥的信号断线 或CPU座冷汗 也是CPU到北桥的信号 你的主板不知道是什么信号 顺便按照以上检测一下吧
