查看: 1948|回复: 8
USB接口的问题
发表于 2008-8-23 22:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
板载的五个USB接口全部不能用,系统能正常运行,机器运转一个小时左右自动重启一次,CPU4600+温度正常,45度左右,请问如何下手
发表于 2008-8-23 22:48:42 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
看看USB口的滤波电容是否已经穿了,供电电感,再就是南桥了吧。
还有,刷下BIOS看能解决不
发表于 2008-8-23 22:54:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
板载的5个USB都不能用,排除CMOS没有关闭USB和USB设备问题,基本上可以确定南桥挂了。
发表于 2008-8-23 23:37:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
请教个问题,USB进IO吗?
发表于 2008-8-23 23:48:49 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
清空一个CMOS,如果不是接口损坏. 南桥必定坏了!
发表于 2008-8-24 06:40:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请教个问题,USB进IO吗?
回答,目前我还没有遇到USB要进IO的板。
发表于 2008-8-24 09:51:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
usb是南桥控制的,如果接口都没问题,可能是南桥里面的usb模块坏了。如果是这样就不好弄了。另外重起是usb坏了后才有的,还是以前就有的?
发表于 2008-8-24 10:06:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥持的可能性最大,不过有的板上的USB接口电路上有保险电阻,先查下有没有开路!!!!
发表于 2008-8-25 16:33:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
基本上是南桥问题
