查看: 2585|回复: 14
主板亮下灭
发表于 2008-8-23 22:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
soking 硕箐SK -K8T800D-SRL主板型号
故障 开机检测卡亮下就灭,去掉CPU 上假负载 强行开机测得CPU主供电0.32不对
现在算开机保护吗?要从什么部分查起?CPU供电还是开机电路请教下
尝试过
1 Q1 Q2拆下来 正常管子
2 网卡芯片拆下来  主板还是一样
3 查RT9603有12V的供电
现在故障还是亮下就灭
在怀疑IO问题
[ 本帖最后由 心灵的傀儡 于 2008-8-24 21:09 编辑 ]
发表于 2008-8-23 22:16:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有短路,重点检测COMS等功率器件。。。。
发表于 2008-8-23 22:16:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个怎么说呀,你测ATX有短路吗?12V有短路吗?
发表于 2008-8-23 22:20:05 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
重点查查CPU供电场管啊,亮一下就灭应该有短路了。个人建议:先查CPU供电
发表于 2008-8-23 22:25:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
能强行开机应是3.3伏对地短路,查芯片.
发表于 2008-8-23 22:26:25 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
在修CPU供电,拆了一组 正常管子
发表于 2008-8-24 14:26:08 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
测电源接口的对地阻值,还有cpu电感的,看有没有短路
发表于 2008-8-24 21:10:30 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
尝试过
1 Q1 Q2拆下来 正常管子
2 网卡芯片拆下来  主板还是一样
3 查RT9603有12V的供电
现在故障还是亮下就灭
在怀疑IO问题
发表于 2008-8-25 16:29:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
供电管查下      北桥是 不是挂了
发表于 2008-9-6 09:36:51 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
你查一下q1,q2的g级电压是多少,q1d级电压是多少。不行的话就把所有的Q1,Q2都吹下来看还短路不?如果还短路就是u座或nb的问题了!
发表于 2008-9-6 11:03:20 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
个人认为:该故障多为给CPU供电的上下管有烧掉的情况,建议先查一下上下管再说!
发表于 2008-9-6 11:10:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开机检测卡亮下就灭。不代表一定就是短路。判断是否短路可以测下ATX座上绿线是否为高电平。高电平的话。是上电电路有问题。低电平的话则是主板有短路 是ATX电源保护。
发表于 2008-9-6 11:16:57 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
楼主你强制开机之后,查下那个电源各个电压是否正常,如5V/3。3V等,若是有不正常的,查下与之相连的电路,看看是哪里短路了
发表于 2008-9-6 12:02:53 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
应该是CPU 的供电短路,去掉CPU 打对地阻止。或者将管子全拆下来一个一个的测量
发表于 2008-9-6 12:24:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也觉得应该查CPU供电电路
