标题: 金河田电源 [打印本页]
作者: 东方正红    时间: 2008-8-23 22:02
标题: 金河田电源
金河田ATX-310WB&P4 开关电源,+5VSB并非使用7805三端稳压块,毛病是该输出高达18V,以致接通电源了10V1000U电解电容立即破裂。
请问大家,因何如此?
作者: 游神    时间: 2008-8-26 00:23
整流管坏了吧...或光偶...和光偶附近的端压器
作者: 高志伟    时间: 2008-8-26 14:05
LM339周围的电路检查一下.
作者: 东方正红    时间: 2008-8-26 22:13
谢谢,我没有它的电路图,可是这个+5VSB输出端很简单,输出变压器后只有2只电解和1个线圈,旁路连接光耦。
作者: 声色人生    时间: 2008-8-26 22:23
那就把7805换一下。
作者: 大只佬    时间: 2008-8-27 00:36
原帖由 游神 于 2008-8-26 00:23 发表
同意!我也考虑整流管击穿了,换个整流管再加个7805在后面就稳妥了。
作者: 东方正红    时间: 2008-8-30 12:31
此电路不带7805滴。。。。。。。
作者: 东方正红    时间: 2008-9-1 20:13
检查换过TL431/817光耦/整流管FR152,问题未解决。
作者: 大只佬    时间: 2008-9-18 21:45
最近想过这个问题,想到还有几种可能性:
1、变压器的初级有短路,因此次级输出电压升高。疑问:如果有短路的话次级两个电压都会升高,tl494的供电至少12v,而5vsb升高到18v,494的供电至少是43.2v,494没有烧掉吗?还有,如果tl431、光耦正常的话,电压不可能升高到18v。
2、tl431或周围电路损坏。tl431的典型应用电路是由2个电阻的比值来控制电压的,即使tl431没有损坏,那两个电阻有问题的话控制的电压一样会改变。还有不知道该电源5vsb有无稳压二极管,损坏的话也有可能出现电压升高。
3、短路。不知道从哪里短路跑过来的电压。
发表一下愚见,只是理论上的讨论,本人没有遇到过这样的情况。请楼主检查一下tl494的供电再说吧。
作者: 大只佬    时间: 2008-9-18 22:48
刚才无意找到些资料,光耦次级的限流电阻开路或者阻值增大有可能导致这种情况。楼主可以查看一下。
作者: 东方正红    时间: 2008-9-21 11:28
非常感谢如此热心的大只佬兄,这就看看去。迟点在回音。
作者: yzz163    时间: 2008-9-21 12:42
辅助电源的三级管的基极上串有个 22uF/50v左右的电容,以及相关的稳压二极管等...
作者: 东方正红    时间: 2008-9-21 21:10
标题: 回复 #13 yzz163 的帖子
这个辅助电源不见稳压二极管。
感谢“大只佬”的帮助,此例是光耦初级(二极管端)输入串接的R18(41o)电阻开路导致+5VSB升高,换用38欧解决。谢谢!
现在,该电源+5VSB已正常,但绿线没有电压。
作者: 孟新起    时间: 2008-10-8 22:57
标题: 顶上继续求助
顶上继续求助顶上继续求助
作者: 东方正红    时间: 2008-11-30 23:33
标题: 继续求助
电源+5VSB已正常,但绿线没有电压,是因为KA7500B损坏了,换上TL494N。
接入市电,无需短接绿黑线,电源进入工作状态,输出电压正常。
通电即起,可是绿线还是5V,灰线也是5V啊。
