刚出生的菜鸟 求助
huiyi11yue
2013-2-23 13:53
刚出生的菜鸟 求助
检修主板的时候总听到人说PCI A14短路 这个PCI A14是PCI槽上的一个测试点吗? 具体在主板的什么位置 最好是有个图看看 拜谢了
财迷
2013-2-23 14:04
我也想知道啊
jack2108872
2013-2-23 14:38
随便找个主板图纸看一下不就知道是接的啥信号。应该是个AD信号吧
联想客服
2013-2-23 15:25
PCIa14 是主板pci插槽的第十四脚,这个信号在主板未触发之前一个正常待机电压3.3V,由ATX紫5V转换过来的,如果测的短路一般是南桥坏,
hangmeng
2013-2-23 20:09
pci槽的上排从左向右数的第14脚
补充内容 (2013-3-2 21:53):
是的
东声科技
2013-2-23 21:52
原来这样啊 学习了
云中燕豆豆
2013-2-23 22:35
好好记心里。
