七喜 V30A 跳屏
烦恼90后
2013-2-23 11:50
七喜 V30A 跳屏
开机正常,跳过LOGO和开机英文就跳屏,上下跳,有时正常,外接显示器没问题,换屏和内存了都一样,怀疑是BIOS或者显卡问题,谁遇到过?
已解决--屏线问题
北京星思维电子
2013-2-23 12:10
显卡问题可能性还是大一些
liqiang19831205
2013-2-23 12:15
显卡问题 应该是
toto
2013-2-23 12:17
不是屏的问题?
烦恼90后
2013-2-23 12:35
toto 发表于 2013-2-23 12:17
不是屏的问题?
不是屏,换的全新屏一样会跳
烦恼90后
2013-2-23 12:36
修好了,是屏线的问题,喷油就好了,保险的还是换新的吧
海辉科技
2013-2-23 13:27
这种一般不会是显卡的问题
