标题: 明基FP557S [打印本页]
作者: 宇华液晶数码 时间: 2013-2-23 11:44
标题: 明基FP557S
一台明基FP557S开机出现这样的现象,是什么原因,另附上这个机的驱动板图,大家帮我看下这个板子如何写MCU。
作者: 宇华液晶数码 时间: 2013-2-23 11:47
驱动板是这样的,板上一个可以插拔的IC,另外还有一个24C04,程序是写在哪个里面
作者: 猪头柄 时间: 2013-2-23 12:45
不是大芯片的问题!!!!!!
作者: AMAY 时间: 2013-2-23 13:25
你试着取了24C04,或是从其它机子上取一个来代用.我试过一次.成功过.但不知你这个能不能成功.
作者: 海与天 时间: 2013-2-23 13:26
程序写在小的那个芯片里面。
作者: 新众星 时间: 2013-2-23 14:57
程序难找呀。。。。程序就写在24C4里面
作者: 宇华液晶数码 时间: 2013-2-23 15:08
不是写24C04里,我把24C04拆了有可以开机
作者: 新众星 时间: 2013-2-23 15:16
我晕,我试过拆掉不要24C04的,结果电都不通。。。。你手气好呀
作者: 穿壁引光 时间: 2013-2-23 15:54
那个代座的芯片吧
作者: 博洋 时间: 2013-2-23 20:39
应该是那个大芯片吧
作者: 张四丰 时间: 2013-2-23 21:15
这个是桌面,还是明基的无信号画面?
不太可能是明基的画面吧。
作者: 宇华液晶数码 时间: 2013-2-24 11:59
张四丰 发表于 2013-2-23 21:15
这个是桌面,还是明基的无信号画面?
不太可能是明基的画面吧。
这个机器开机正常,就是接电脑主机就显示4个画面,换了2台主机也都这样,分辨率什么的都设置了不行。谁有这个BIOS,这个BIOS是写在那个带座的IC里的,另外这个机器的屏是30+45P的,我有个是30+50P的
作者: 张四丰 时间: 2013-2-24 12:25
Fp557A_7BBF.rar
(21.92 KB, 下载次数: 12)
