华硕z92j 有个槽不过内存
316271297
2013-2-23 11:01
华硕z92j 有个槽不过内存
华硕z92j 主板有个内存槽不过内存,电源灯不停在闪烁,电流在1.1到1.5之间跳动.打内存槽AD数据线对地都正常,供电和基准电压也正常,系统管理总线也有3.3V . 另外一个槽能正常亮机.
求解!!!!!!!!
月饼
2013-2-23 14:51
试试2个槽子都插上
检查接口是否接触不良
316271297
2013-2-23 19:36
月饼 发表于 2013-2-23 14:51
试试2个槽子都插上
检查接口是否接触不良
两个都插上也不行。就那一个槽不能过。
