查看: 2047|回复: 10
MSI--865PE主板的奇怪问题
发表于 2008-8-23 20:04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI--865PE主板,Geforce4  MX440  64M显卡,进系统时在滚动条结束后黑屏,重做系统,故障依旧.把显卡换到其他机器上则正常,请问这是主板问题还是硬件冲突?????/
发表于 2008-8-23 20:25:27 | 只看该作者 �
换个显卡接上试试看呢?
发表于 2008-8-23 20:37:01 | 只看该作者 �
这应该是冲突了,换别的显卡怎样
发表于 2008-8-23 20:53:40 | 只看该作者 �
考虑下板上的其他硬件如声卡网卡~~~~
发表于 2008-8-23 21:14:40 | 只看该作者 �
换显卡问题依旧啊!!!!!!!郁闷
发表于 2008-8-23 21:40:37 | 只看该作者 �
主板好象没有问题,诊断卡跑代码26
发表于 2008-8-23 21:45:04 | 只看该作者 �
刷BIOS试一下..
发表于 2008-8-23 21:51:45 | 只看该作者 �
可以试下加焊北桥,
发表于 2008-8-23 23:00:50 | 只看该作者 �
启用VGA模式还黑不?
发表于 2008-8-24 06:50:46 | 只看该作者 �
进安全模式就没有问题,真是麻烦啊
发表于 2008-8-24 08:48:20 | 只看该作者 �
前天遇到一例同样的机器,开始也不得其解,后来重做系统后解决。
你这块板,清洗AGP插槽,测量AGP接口附近电路
