标题: 忙到现在发一个经典的长城显示器维修经验 [打印本页]
作者: xiu120    时间: 2013-2-23 01:52
二修显示器型号为长城M9WHK5,拿来是黑屏,指示灯一亮一灭。拆机,上家维修人员跟我讲维修经过,第一次现像也是黑屏,指示灯一亮一灭。他换高压板还是这样,换了驱动板还是这样,可是用通用板点屏又是好的。头都搞晕了,不知道是哪里的问题。测电压全正常。这是上家告知我的信息,我有一个习惯,就是要仔细盘查上家的维修经过。
   好现在讲我的维修经过:第一很显然,我首先想到BIOS,拆下,随便说一句,这个BIOS很难找,在论坛有一个人发了,但是我的用户名下不了,提示要特定用户才可以下载,是远程学员发的,没办法,我花了5块钱在网上买了一个。刷进去测机,故障依旧。
  第二步:测电压12V 5V全正常,屏线不接屏,灯管可以亮起,开关灯也不会一亮一灭。测屏供电5V正常。但接上屏灯管不亮,指示灯一亮一灭,有时还一点点光,就跟供电不足一样,我还以为屏有问题,但上家说用通用板点屏OK的,所以屏这块我就没查了,查驱动板吧,跑线路,有一个三极管好像是起开关作用,(屏供电的)接上屏测屏供电5V不稳定,有时是4.多V,有时是3.0V多,反正很不稳定,二话不说,把那个三极管拆了,直接短接屏供电,故障还是依旧。心里想电压有问题,但测电源板上的5V不跳变。奇怪了,但又想到上家换过驱动板也不行,所以感觉问题不在驱动板上,在电源板上面。因为电源板他没查过,只测了一下供电。在这里估计很多人走弯路,会死修驱动板。因为5V跳变是在驱动板上的,电源板上的电压很稳不跳。
  第三步,查电源板,用万用表量电压阻值什么的全正常。没办法了上示波器。终于看到5V的波形有杂波,二话不说,把5V的电容全换了。装机正常。故障到此修复。有些电容看起是完美,但不一定就是好的。
还有这个板的BIOS我要不要发呢?发吧会说论坛有相同的资料不能发,不发吧我看很多朋友估计会跟我一样下不了。只有论坛学员才可以下好像,我估计?要不要上传这个BIOS大家拿主意吧。表个态吧少数服从多数。到时我在上传。OK。不早了我要睡了。觉得我不容易呢就请高抬贵手加一点分。
作者: xiu120    时间: 2013-2-23 01:55
维修搞得我现在严重睡眠不足
作者: 月饼    时间: 2013-2-23 09:00
http://www.chinafix.com.cn/thread-439939-1-1.html是这个吗?原限制正式维客以上用户可以下载,现在修改为初学乍练就可以下载了。阅读权限30
以后遇到此类下载问题都可以发给我,适当降低权限。方便更多会员下载,也给大家省点钱不用去淘宝买。
作者: 王一绝    时间: 2013-2-23 09:23
修液晶示波器也少不了,长城的液晶10台10台坏电容,除了电源板 驱动板上的小电容也经常坏
作者: guofenren    时间: 2013-2-23 09:37
不鼓的电容能骗过很多人,所以还是要细心+耐心。
作者: weiqiuwu    时间: 2013-2-23 09:38
看来 电容不能光看鼓不鼓呀   还是要看电压有波不啦
作者: 〤狂ん⊙记〤    时间: 2013-2-23 09:46
我有个笨办法就是遇到电压不稳定先干电容 反正也不费事
作者: xiu120    时间: 2013-2-23 10:43
月饼 发表于 2013-2-23 09:00
http://www.chinafix.com.cn/thread-439939-1-1.html是这个吗?原限制正式维客以上用户可以下载,现在修改为 ...
呵呵是这个,谢谢管理员
作者: 扬帆起航    时间: 2013-2-23 18:44
这个是隐蔽故障来的。多谢分享。偶一般都直接换电源。。。实在查不出来的话,全套换
作者: gong6586    时间: 2013-2-24 08:41
电压稳不稳,用万用表一侧就能测出来,正常是5V,如果电容不良会偏高,偏低的很少,
作者: zdd356983831    时间: 2013-2-24 17:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hyy    时间: 2013-2-25 08:17
看来波波器还是有用哦!!不怀孕的是比较伤人,果断换是正确,呵呵
作者: 弄竹    时间: 2013-2-25 21:41
这种问题 根据显示器的情况电容以前没换过的都是首换电容。
作者: 边缘维修    时间: 2013-2-26 16:37
支持一下,下载!
作者: manjianghong    时间: 2013-2-28 10:24
wjcbysy 发表于 2013-2-23 08:08
要是你有电容表就好了  我经常是拆下电容 一侧容量值就知道了  不过电容表很贵
电容表不贵,电桥贵,测试电容最厉害的仪器是数字电桥而不是电容表,在许多情况下,电容的容量正常但并不意味着电容就是好的!
作者: 萧秋雨    时间: 2013-3-2 21:48
呵呵,为什么一开始不选择换电容呢?
我一般遇到类似问题,第一件事情就是让徒弟先把电容换掉,再来看看是否正常
作者: °つ┈━═☆川    时间: 2013-3-2 22:08
一般遇到这样我都会用高压条把灯管点一下确定不是屏的问题再外接灯管不接屏,如果亮的正常的话一般就可以确定是供电不足了
作者: huian04    时间: 2013-3-5 15:08
这样的电容很难检查出来啊
作者: sclaotou5200    时间: 2013-3-5 20:49
还点是有波波好啊   要不你用万用表咋能测出5V在抖啊   看来以后开店点买个示波器啊
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2013-3-5 20:58
看来要养成用示波器测电压的习惯呀,万用表能够测到频率较低的跳变,测不到波动。
作者: zhouyuazj    时间: 2013-3-14 08:41
xiu120 发表于 2013-2-23 01:55
维修搞得我现在严重睡眠不足
自己开店是辛苦的,建议楼主把BIOS发上来
作者: 小宗数码科技    时间: 2013-3-17 17:57
电容问题你怀疑就直接换换试,不用去量它
作者: 340216606    时间: 2013-3-17 18:16
你这个不叫精炼叫苦练     叫练经不晓得说说明
作者: 522340424    时间: 2013-3-18 12:53
电源板一般我都整套换,没备元器件,
