查看: 14567|回复: 48
[主板维修]
【不够一年】技嘉GA-H61M-DS2 出现奇异问题
发表于 2013-2-23 00:18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-H61M-DS2 这个主板上我装了几个给我的客户,其中有一条主板,出来问题。
开机要看运气。
(1)有时候开机不够5分钟就自动断电。马上开又可以用2-3个小时,又自动断电。
(2)有时候开机能玩上一天。
(3)最近主板越来越严重,开机几分钟就自动断电了。
进BIOS看温度都很正常,有时候看看BIOS自动断电。
不是 CPU过热的问题,CPU是G530.
大家给个思路,主板已经送过一次返修,返修回来问题依旧,我宁愿它自己坏掉,出现这种能开机,不知道能玩多久的问题。
推荐
发表于 2013-2-23 09:01:22 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2013-2-23 08:57:29 | 只看该作者 �
H6系列芯片有通病芯片有问题,我的H67都出现这情况。
点评
啥通病呢,方便说出来么?  详情 回复 发表于 2014-11-9 11:38
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2013-2-23 20:43:52 | 只看该作者 �
我先按照你的说法试试看
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2013-2-23 08:04:22 | 只看该作者 �
刷BIOS看看。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-2-23 09:04:05 | 只看该作者 �
为了降低成本根本就没有考虑质量了
发表于 2013-2-23 09:21:00 | 只看该作者 �
问题解决了吗,我也想学学
发表于 2013-2-23 09:35:41 | 只看该作者 �
感觉问题还是在桥!
发表于 2013-2-23 20:46:08 | 只看该作者 �
houshijie 发表于 2013-2-23 09:21
问题解决了吗,我也想学学
问题还没有解决,主板也不想发去返修勒,这个问题你发去给人家,人家一测试,能开机,能进系统,这样会造成误会,也发过一次去了,也没有解决到问题,我很讨厌这样的返修。我以后改用其它品牌吧!
点评
直接把主板弄坏,换新  发表于 2013-3-15 09:51
发表于 2013-2-23 21:10:45 | 只看该作者 �
楼上的说是不是H61的都这样的?我最近都出的H61
发表于 2013-2-24 23:57:30 | 只看该作者 �
再修不好,发来基地请老徐出手。{:soso_e100:}
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
只好这样了。  发表于 2013-2-25 01:58
发表于 2013-2-26 18:21:22 | 只看该作者 �
是芯片的缺陷还是 ?
发表于 2013-2-28 12:16:09 | 只看该作者 �
哎,无良的厂家啊
发表于 2013-3-12 02:42:57 | 只看该作者 �
现在是凌晨两点42,我已经打算放弃这块主板了。想发回给零售商,求一个搞坏它的办法,我也没办法,只能发回厂保修,还有两年保修期,BIOS也刷了,都是这样的问题,一开电几分钟就关机,温度都是正常的。
发表于 2013-3-12 09:37:51 | 只看该作者 �
你可以换个电源管理去试试。。。。要么桥坏哦
发表于 2013-3-13 11:08:13 | 只看该作者 �
这种问题是主板的缺陷,如果要修的话,恐怕有点难度,没有专业的设备很难搞得定
发表于 2013-3-13 13:28:55 | 只看该作者 �
这种问题  是桥的问题 以前华硕单桥的 我碰到过 最后换主板解决问题
点评
换主板!高啊  详情 回复 发表于 2014-11-26 11:20
发表于 2013-3-14 22:39:13 | 只看该作者 �
严重怀疑你电源有问题
点评
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我这里几个全新电源都试过了  发表于 2013-4-2 04:53
发表于 2013-3-15 01:00:27 | 只看该作者 �
把桥散热器拆了点,桥集成的功能越多热量越大,挂桥好了
点评
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
按照你的方法,它还没挂桥,就直接停电了。死也死不了它。  发表于 2013-4-2 04:53
发表于 2013-4-2 04:55:14 | 只看该作者 �
现在是凌晨4.55.不用再来求问大家了,我已经决定选择了极端的方法。
