求份富士康G31MG-S图纸
主板进修者
2013-2-22 22:08
求份富士康G31MG-S图纸
此板故障:U供电时有时无,电源IC:ISL6334+ISL6612组合,ISL6334的工作条件:19脚:VCC 5V 32脚:EN PWR 1.2V 33脚:EN VTT 1.2V,20脚:PWM2 2.3V 26脚:PWM1 2.3V 31脚:PWM3 2.3V ISL6612条件:1脚:Vcore 2脚:BOOT 12V 3脚:PWM 2.3V,4脚:GND 6-7脚:12V,初次怀疑是ISl6612问题,就一个个代换,换PWM1的ISL6612后正常跑马显示了,关机再开有无供电了。当时就测瞬间的电压,上电瞬间是出电压,就保护了。然后我就预热PWM1的ISL6612后,开机有正常。再关有故障依旧。说明:ISL6334+ISL6612全换过,外围电路也查了。没图纸不好分析电路。。尝试去掉PWM1一组供电,不OK。在此求份图纸。。。
推土机一
2013-3-4 12:43
同求{:soso_e177:}
lixinran550
2017-6-24 13:51
楼主 找到这图纸了没有 共享一份
