标题: 先锋CLD-3070 LD机光头好似不良还有救吗 [打印本页]
作者: 小小強    时间: 2013-2-22 21:25
看LD碟还可以,机是可以自动转碟另一面,但有时不可以自动转另一面看,
听CD有时读到碟有时读不到,已清洁光头都是这样
若光头老化有得修理吗 请各位指点谢
作者: 轩轩电脑    时间: 2013-2-22 21:36
应该是没得救了 换激光头就不滑算了
作者: zhangxunhai    时间: 2013-2-22 22:07
激光头老化,最好还是要换新,,,
作者: 小小強    时间: 2013-2-22 22:12
zhangxunhai 发表于 2013-2-22 22:07
激光头老化,最好还是要换新,,,
謝謝
LD 光頭還可找到嗎
作者: zhangxunhai    时间: 2013-2-22 22:56
小小強 发表于 2013-2-22 22:12
謝謝
LD 光頭還可找到嗎
我看TB上有呀,,
作者: 天涯浪人520    时间: 2013-2-24 11:57
多数是激光头老化,那就要更换,可用酒精清洗一下灰尘,
作者: 284480038    时间: 2013-2-24 12:59
应该是没得救了 换激光头就不滑
作者: 界首小夏    时间: 2013-2-25 09:28
激光头老化,最好还是要换新,,,
作者: 小小強    时间: 2013-2-25 20:37
zhangxunhai 发表于 2013-2-22 22:56
我看TB上有呀,,
谢谢
在淘宝找不到这型号CLD-3070 LD光头,有甚么型号可代用呀
作者: RenSeng    时间: 2013-2-25 21:08
淘宝找找零件换一个应该得行
作者: raypang    时间: 2013-2-26 21:32
換光頭...........
