标题: 华硕P7P55 LX不能通电 [打印本页]
作者: 843654617    时间: 2013-2-22 21:19
标题: 华硕P7P55 LX不能通电
客户送来一片 P7P55 LX 的主板 说不能通电,我一插上电源 先不插12V的小四口 能通电了 ,然后测量电压电压都是正常的,一插上12V  点开机  风扇转2秒这样就断了,然后又开了  一直都是这样,不知道哪里保护了,请高手指点   CPU的上下管都没有坏
作者: 轩轩电脑    时间: 2013-2-22 21:40
好好研究了 一定是短跑保护了 如果你的维修思路只局限在 CPU的上下管上 这块板放在你的手上 很可能没救了
作者: 我心如水!    时间: 2013-2-22 22:04
测量全板的电压,应该是缺少某项供电
作者: 843654617    时间: 2013-2-22 22:20
是啊 我是菜鸟级啊,刚学没有多久 ,差不多被我判死刑了
作者: h7570565    时间: 2013-2-22 22:33
绿线高定位还是低定位?先看看这个。
作者: hengbangdianzi    时间: 2013-2-22 22:39
你觉着这块板子是哪里出了问题,讲讲思维模式,应该怎么修。。。。
作者: yaojingang    时间: 2013-2-22 23:56
首先检查下电源绿线 是高电平还是低电平,如果是掉电了,还是低电平说明电源保护了。如果是高电平,就查io到绿线之间的电路。
作者: 不懂拒绝    时间: 2013-2-23 00:03
感觉象是不跑码,量下CPU供电是否正常
