查看: 3923|回复: 24
新手求教一个关于钳位二极管的问题
发表于 2013-2-22 21:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚学习一个钳位二极管电路怎么算电压,但是我只加上一个电阻 我就不会算了。求助广大高手这个电路A点电压怎么求
发表于 2013-2-22 21:19:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道怎么图片没发成功所以补上
发表于 2013-2-22 21:30:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
A点的电压应该是4V....
发表于 2013-2-22 23:25:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-2-22 23:27:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
dahai 发表于 2013-2-22 21:30
A点的电压应该是4V....
别告诉我你把那个二极管忽略了 然后算的。。。 你这4V的答案绝对是错的
发表于 2013-2-23 00:50:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵。。。这个硅二极管的管压降是0.7v。。。10K的电阻和5K电阻分压后是3.333333V。。。
是不是减去二极管0.7 后再算分压  详情 回复 发表于 2016-8-12 16:21
发表于 2013-2-24 17:48:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那你是不是忽略了二极管的阻值么 岂不是?
发表于 2013-2-24 18:03:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
唉!!!没办法给你说了。。。二极管在这个电路里阻值要通过支路电流去计算了。。你只要知道硅二极管正向导通电压0.7v就是了。。。
发表于 2013-2-25 19:50:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
dahai 发表于 2013-2-24 18:03
唉!!!没办法给你说了。。。二极管在这个电路里阻值要通过支路电流去计算了。。你只要知道硅二极管正向导 ...
是啊 我就想知道计算之后的电压值。。不是忽略的。。
我没忽略二极管的内阻的压降。。不然A点电压不就是3.3333.。。。伏了吗?  详情 回复 发表于 2016-8-12 16:40
发表于 2013-3-15 14:09:09 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
有软件的网上有一下就算出了
发表于 2013-3-15 21:31:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
关键是我没找到么不是
发表于 2013-3-21 16:49:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我只知道电压小于6v就是了 具体怎么求 二极管的阻值不知道是多少 没法算
发表于 2013-4-15 18:21:10 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
是约等于3.76V吗
发表于 2013-4-17 13:03:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
钳位二极管就是钳单个pn结的电压 正向有效 反向无效
发表于 2013-4-27 16:00:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那是串联电阻分压,电阻都为10K,那么分压为6V,那个二极管一般可降压0.6——0.7V左右,A点应该在5.3V左右吧
发表于 2013-4-27 16:10:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上面那个错了,刚问了一下老师,老师说因为下面两个电阻是并联电阻 ,所以A点分压是4V,在去掉二极管电压,在3.3V左右
A点电压是要加上0。7伏的。。  详情 回复 发表于 2016-8-12 16:42
发表于 2016-8-12 16:21:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
怎么算的
发表于 2016-8-12 16:40:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-8-12 16:42:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
疯狂的泡沫 发表于 2013-4-27 16:10
上面那个错了,刚问了一下老师,老师说因为下面两个电阻是并联电阻 ,所以A点分压是4V,在去掉二极 ...
A点电压是要加上0。7伏的。。
发表于 2016-8-12 16:46:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我去。。是我算错了。。应该是4.7伏。。
这个简单,假设硅管的压隆为0.5伏,有二极管的电流为I1=(12-UA)/R,无二极管的电流为I2=UA/R, 总电流I=I1+I2=(12-UA)/R 三式联立解得 UA大约为4.17伏[attachimg]1148035[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-8-31 22:43
