各位师傅看一下acer 4741g的屏幕问题
紫茅斋
2013-2-22 21:04
一台acer 4741g笔记本,开机后屏幕总是显示像测试模式那样子,就是红蓝绿和灰白那种格子渐变这几种,一直交替变换。但系统能启动,外接显示器也能正常显示。请问这是那里出问题最有可能???
就像下面这种图。还有红,蓝,绿。一直交替着。
懒神之匕
2013-2-22 22:11
换个系统先
再换个屏
zhongzhugood
2013-2-22 22:23
这 问题还没真碰到过
hengbangdianzi
2013-2-22 22:36
测试模式,BIOS设置有可能吗???
mjh0755
2013-2-22 22:46
显卡一半,屏一半
叶子1984
2013-2-22 22:49
外接看了是怎么样的。外接正常一般是屏问题
大箫筱
2013-2-22 22:59
一般是屏问题
一掷千金
2013-2-23 08:38
屏坏了吧,有没有先换屏试试?
yuqifeng
2013-2-23 08:41
这个一般是显卡问题多一点。
hqtcdn
2013-2-23 10:59
换个屏看看
扯线木偶
2013-2-23 12:16
重点修屏供电,以前修过这个问题,我那次修的是供电。我那次还把显卡也换了。走了弯路
扯线木偶
2013-2-23 12:16
不过我那台是联想的
Fly丶
2013-2-24 15:58
先换个屏试试,显卡,屏显,都有可能
瑞通科技
2013-2-24 20:21
屏的问题
新起点新开始
2013-2-24 21:49
外接 找个屏替换 一般问题就知道 是屏问题还是显卡 屏问题多点
布莱士
2013-2-24 22:02
嗯。屏的问题比较大。。
fenghao
2013-2-25 10:36
换个屏看看
咫ホY鉨
2013-2-25 11:13
如果屏,显卡都没问题,那就看看屏供电足不足。以前我做学徒的时候就遇到过这样问题。
菜鸟啊杰
2013-2-25 11:16
这种就想屏测试效果一样 应该还是没收到显卡的信号
或者是BIOS里有测试屏的
剑淀花雨
2013-2-25 11:27
要么显卡 要么屏 屏线也有可能
qq125704817
2013-3-1 18:03
我今天也遇到一台一样的
天胜科技
2013-3-1 23:17
找个屏替换一下 一般问题就知道 是屏问题还是显卡 屏可能性大点
tangxun0130
2013-3-5 23:14
外接是啥效果?
小河river
2013-3-6 08:55
屏坏可能性很大
tansifan
2013-3-6 10:51
只好用排除法下判断,这不好说,没屏没屏线就量下屏线接口的数据线吧
