标题: 一些维修经验 希望大家多指教 给加点分啊 [打印本页]
作者: 姚军鹏    时间: 2013-2-22 20:47
东芝M200,M300  CPU下面的NEC大电容问题,更换为6个330就OK
ACER 4520的机子C433的另一端到空槽焊点上的线断了* M; Y5 X$ f2 B- ^# q# T  D$ N. T
DELL 1420 都是短路 都是C113电容坏了 就在网卡附近 + |. w, Q4 l' o7 }7 Y
DELL D510\D600等机电池能用,外接电源不能用,是那个FL2靠那个电源头旁边的电感虚了。
联想 通病TB SHIP H8 SHIP IBM/LENOVO SHIP  容易坏,且 该处易进水腐蚀短路或断路  J5 t. m) o- `4 y& 记本连续遇到几台开机不显示的机器.都是因为南桥烧坏引起的OCOMPAQ CQ40 其中的一个通病故障:能开机,但键盘灯不停地亮,没显示,电流能上到1.多。解决方法:把内存,电池都拆下,开机键按几下,再装上就没事了1 j% A( f& w0 |* T5 k' l7 Y
故障:按开机键电源触发,指示灯状态工作正常,故障代码卡显示00,这种一般都是X31通病,要不就是MAX1845坏,无1.2V电压产生,要不就是MAX1845边上那个C683电容坏或性能不良.拆机,先从简单入手,裸板测量,3V,5V正常C683电容无1.2V电压,换上一个同型号的测试,正常!
IBM R61I系列的机子,出现开机掉电的,在掉电后3。3V和5V。1。5V都还有,1。8V没有了。发现多数是显卡后面的电容有短路现象,主要看有没有烧黑
Z9100.此机不触发有通病换C225
联想Y300 北桥发烫  给内存供电的MAX1715边上F1保险损坏 , M! c6 t1 @  i. @2 B
联想E200   开机死机,多为BIOS刷坏引起的。
联想Y200  跑38不过内存多为BIOS损坏。% s" R0 Y" s3 Z! i/ q! r
联想E390关机死机 南桥问题
联想E390 19V短路一般是电容和二极管击穿
联想E390与E420A外观一样,# P3 a# q2 T4 n. p
联想旭日150  CPU供电芯片易虚ADP3205) F3 W$ O' s/ u0 }1 a$ M/ {
联想125开机画面死机,大多时南桥虚焊- _+ p6 Z8 e' n
联想的机器IO易虚/ N* v5 f) A& x0 s+ G3 T* `
联想的内存接口易虚
联想的机器BIOS爱坏。9 b- W9 c8 |! h2 [& f4 `
联想的机器电源口爱坏
HP的机器不用原装电源 进系统后鼠标乱跑9 {$ }. Q6 c* |0 Y, u
康柏1700花屏,多会屏线损引起的。
康柏1800白屏,多为液晶屏的供电保险损坏引起。内存接接口易虚。" u+ w9 A2 f9 h2 H4 d
康柏N800V 自动重启多为散热引起。CPU风扇脏引起。
HP NX 6120、6130,进系统死机,压着可以用,加焊南桥,OK,(通病)2 [  a1 Y' `3 A3 N$ U. e
HP DV4000不亮机,压南桥亮,重做,OK5 u( c/ @# C; a5 I1 b& b
HP NC6000不充电,测充电电感只有1V左右的电压,换MAX1772,故障依旧,发现MAX1772旁边的电阻R1065阻值为0.96千欧,换2欧电阻,OK。. d' x1 o+ l$ f$ S
HP DV2000不充电,查充电芯片MAX8725E工作条件,发现10脚无高电平,查电路得知为IO控制,更换IO,OK
HP V3000  北桥易虚。" x2 X* P. A/ M. |/ {6 H- ^8 ~
HPNC6000  CPU供电芯片虚焊9 W5 I( w$ m2 H% f4 x4 j
HP NX5000 不开机维修一例------主板断线 引起CPU供电没有
HP NC4010 不充电  标01C电阻损坏
HPNC 4010  加电掉电 CPU供电MOS管击穿
HP DV1000  PC87541V IO易虚,坏
HP DV2000,3000开机不显一般是显卡虚焊,农民工都知道。
HP M2000 南桥爱坏
HP的机器加电不显多为 IO虚焊,IO鼓包5 g2 S. H9 m( P: H/ ~# r) N
HP的机器公共点19V短路多为滤波电容击穿引起。, }5 @+ a) P  s6 m
康柏X1000的显卡板接口易虚焊
) m( b% G$ B. A+ ]" W5 q康柏B200 跑乱码,不认内存,都是BIOS问题& d: B- ~6 L6 [' [; U, f
康柏N620C 不过显卡BIOS问题
康柏NC610 电源板易坏
康柏机器CMOS电池没装和没电会自动开机
HP不过CPU,一般时CPU供电芯片虚焊。; @& c) i) s% j6 V8 G9 m5 A
康柏机器I/O和晶振易虚焊" Q! o# N, V3 r# w$ o
神州优雅 M735T的通病9 i+ T5 H5 p$ N6 N3 O
插上电源,待机3.3V 5V正常,按下开机健没有反映、开机键也没有跳变,COMS电池没有电<记得有几款机型是电池没电也会开不了>..换后一样。BIOS芯片刮后洗后一样,按住BIOS正常。加焊BIOS坐OKK,这个以前有修过两次,也是通病: q; G( t: }8 D  H* ~
惠普H541,540和6520S机子,他们的板子相差不多,雷击后最容易坏南桥旁那个Q517的N沟道MOS管,有的网卡、I/O、一起坏有的单独坏,但大多会坏Q517
( |3 y: C! L% I& G明基R55 不过内存,电流1.08A ,将新显卡重新加焊故障依旧,原来是时候测试卡走代码都亮了,现在测试卡走0A ,将显卡拆除,上卡故障代码依旧刷BIOSOK; I5 x& l0 C, {2 Q
华硕A3V通电无显示,网卡背面的电阻坏了
不开机,电流0.08 一般都是 SN0508073 坏了,没1.0 电压输出.换了都好
i
SONY CR、SZ系列独显的能跑电流无显示,显卡重做BGA.
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2013-2-22 21:04
抄别人的东西还是很老的东西。鄙视你
