标题: 申请转正 维修实例 [打印本页]
作者: ゛平淡才是真︵    时间: 2013-2-22 20:23
标题: 申请转正 维修实例
今天客户送来一台主机,问题为能触发开机开在LOGO画面键盘无法使用、初步诊断为电容问题。打开机箱后发现主板是Intel 原厂的一块945的主板 为“945GCNL”。经过目测发现主板并没有明显外伤和烧伤。(师傅教过我修主板第一点就是要锻炼眼力)应该是没有外伤。拆出来后插上诊断卡。跑码。发现跑过C100 D4D5 2RFF后卡在582B不跑了、。换过内存、CPU 、硬盘后、此时测量了下内存电压为1.8V正常、然后又测量了下键盘鼠标口的供电和数据电压发现正常。考虑BIOS问题。在本网站下载到BIOS后刷上、发现还是卡在582B.现在有点棘手了。。经过我平时的经验问题应该出在I/O和南桥两个之前。先从简单开始。发现本主板I/O芯片并不多见,为SMSC厂家的I\O正巧手中有块一样的I/O,更换后发现问题解决。。
作者: ゛平淡才是真︵    时间: 2013-2-22 20:26
表达能力有点差。。。。。差不多这意思
作者: 从哥3201    时间: 2017-4-21 15:29
转正是啥意思?
