标题: 各位师傅看一下宏基4930G暗屏 用这+3VS飞到DAC—BRIG可行吗? [打印本页]
作者: 随风    时间: 2013-2-22 19:48
各位师傅看一下宏基4930G暗屏经检查是EC坏了  用这1脚的+3VS飞到39脚的DAC—BRIG可行吗?
补充内容 (2013-2-28 16:56):
换上新的EC已经修复了,谢谢下面的各位热心的师傅。谢谢
作者: 快修PC    时间: 2013-2-22 20:39
应该可以 只是亮度调节不了!
作者: 随风    时间: 2013-2-22 21:22
谢谢了,谢谢了
作者: 天意wx    时间: 2013-2-22 22:44
DAC BRIG是亮度调节吧
你这样理论是可以的记得 把IO那路断开
作者: lijiaming88    时间: 2013-2-22 23:24
好啊 谢谢分享
作者: 葱油饼    时间: 2013-2-22 23:40
开机就现白屏,用到是能用
作者: 一掷千金    时间: 2013-2-23 08:35
可以的,但是连接EC的这条线需要断开,不然可能会不好使
作者: yuqifeng    时间: 2013-2-23 08:43
楼主可以试一下,应该可以。
作者: 小鸽子    时间: 2013-2-23 09:08
最好把ec换掉,用不了太长时间
作者: 随风    时间: 2013-2-23 09:31
修好了,高压板也坏了
作者: 小菜123    时间: 2013-2-23 09:38
LCD  直接改高压  用很长时间没问题的
作者: 随风    时间: 2013-2-23 11:50
装机测试进系统超级慢啊,拔去硬盘进U盘PE也一样慢,是不是没把进EC那线断开引起的?
作者: 随风    时间: 2013-2-23 11:53
另外请教EC发出DAC BRIG信号的前提条件和南桥是不是有联系,有点怀疑是南桥出问题导致EC不能发出DAC BRIG 信号
作者: 随风    时间: 2013-2-23 11:58
把飞线断开,在暗屏状态下进系统也是超慢,那说明和飞线无关
作者: 随风    时间: 2013-2-23 12:01
是EC坏还是南桥坏?
作者: 北京星思维电子    时间: 2013-2-23 12:06
先换EC看看
作者: pepsi1100    时间: 2013-2-23 12:26
你接个屏上的3V 可能会好些。
作者: 随风    时间: 2013-2-23 12:35
进系统超级慢,10分钟后进了一试上网及开程序速度都正常,用U盘和移动硬盘备份就超级慢了,把BIOS恢复出厂再重装系统试试。
作者: xiaoxia119    时间: 2013-2-23 12:42
直接把EC换掉!!!
作者: 随风    时间: 2013-2-23 14:06
没辙了,打电话问客户坏之前有什么不正常?,答USB 正插着发热垫 屏闪了几下就挂了,准备杀南桥。
作者: 随风    时间: 2013-2-23 16:35
南桥换了,还是一样,XP进度条走得好慢一卡一卡的
作者: 随风    时间: 2013-2-23 16:37
去订个EC明天换
作者: 随风    时间: 2013-2-23 16:52
下载分没了,找分数
作者: 随风    时间: 2013-2-23 16:53
下载分没了,找点分数,不好意思管理员
作者: litao520    时间: 2013-2-25 10:00
楼主,有胆色,不知道有什么绝招
作者: 剑淀花雨    时间: 2013-2-25 11:31
断开IO  那一路 就可以
作者: 广灵子    时间: 2013-2-25 11:40
3.3信号不同步,会导致先白屏的!
作者: takumio    时间: 2013-2-25 14:14
想问一下,DAC—BRIG是亮度调节的吗?那37脚的INVTPWM是做什么的?INVTPWM没有电压的话会照成什么情况啊?
作者: 随风    时间: 2013-2-28 16:55
EC终于送到了,换上开机正常了,暗屏的毛病也没了。看来EC坏也会引起系统启动超慢。
作者: haijunyueyue    时间: 2013-2-28 18:12
哪里坏修那呗 这样不稳定还得找你 多影响客户啊
作者: 随风    时间: 2013-3-2 10:58
换好EC待机电流从0.043降到了0.025,看来是EC有轻微短路坏的
作者: 随风    时间: 2013-3-5 21:20
终于修复了,没返修
