标题: 求ACER LA-5651P 的BIOS,这个是机器有时亮有时不亮,请求帮忙 [打印本页]
作者: zcb15821141276    时间: 2013-2-22 18:14
作者: iqren    时间: 2013-2-22 18:29
说的不太清楚,怎么个有时亮有时不亮?是按开关什么故障现象,是有背光,还是黑屏?说清楚点。
作者: yangyuliang    时间: 2013-3-15 16:42
时亮时不亮应该跟CPU没什么关系吧,可以加焊CPU试试
作者: 基悦科技    时间: 2013-3-15 17:16
应该不是BIOS的问题
作者: 基悦科技    时间: 2013-3-15 17:21
有可能是桥的问题 楼主加焊一下试一试
