d600不通电
无误
2008-8-23 18:34
d600不通电
刚开始3.3 v哪里坏了 .修好了但还是不行.会不会是I/O坏了 怎么判断他坏了 .
车哥
2008-8-23 22:43
告诉你,你这板子上电后是不会产生侍机电压的.它是硬开的板子,是直接触发管子的G级,开机的,你看看MAX1632有没有问题嘛
无误
2008-8-24 12:13
回复 #2 车哥 的帖子
我换了 还是 不行
不 过还是要谢谢你 给的 答案
