标题: T400 屏亮一下然后暗屏 [打印本页]
作者: zhuhaidct    时间: 2013-2-22 17:26
标题: T400 屏亮一下然后暗屏
郁闷了,今天遇到一台T400 集显的 LED  故障是开机亮1秒都不到就屏暗。一开始就发觉故障不跟以前的一样,估计不好搞,把屏 高压 屏线 全换了。故障依旧,量主板屏借口各供电都正常,没思路了。请问哪位大侠遇到过的 指点指点...  小弟在此谢过了
作者: 彭亮亮    时间: 2013-2-22 18:42
休眠开样查一下
作者: 彭亮亮    时间: 2013-2-22 18:43
还有背光开关
作者: zhuhaidct    时间: 2013-2-22 19:17
这款机没有休眠跟背光开关的吧,都在键盘上的。
作者: zhuhaidct    时间: 2013-2-25 09:24
彭亮亮 发表于 2013-2-22 18:42
休眠开样查一下
修好了,高压问题,换的高压也要改下.
作者: liuhaiyong    时间: 2013-2-25 10:05
这个机器屏线也爱坏 出现时显时不显
作者: 醉后的温柔    时间: 2013-2-25 10:58
楼主说的是LED屏,也有高压吗?
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2013-2-25 11:13
这问题应该好弄  简单
