标题: 19长城液晶显示器下半部闪烁求解? [打印本页]
作者: 汴一兵    时间: 2013-2-22 15:06
换高压板试过,故障依旧,灯管正常
作者: 爱好维修者    时间: 2013-2-22 15:15
可能是下面的灯管有问题
作者: kayy    时间: 2013-2-22 15:29
是不是下部3/1画面闪 上半部显示正常呢?如果是的话 就是屏坏.
作者: 汴一兵    时间: 2013-2-22 15:31
我也怀疑,专门用试过下面两根灯管,都正常
作者: 汴一兵    时间: 2013-2-22 15:34
回三楼是的,亮度低一点会好的
作者: 汴一兵    时间: 2013-2-22 15:35
要不我加焊一下屏芯片试一下?
作者: 猪头柄    时间: 2013-2-22 15:37
下面的灯管有问题
作者: zhangxunhai    时间: 2013-2-22 16:42
换高压板试过,不如换个通用试一下,,
作者: zhongwei068    时间: 2013-2-22 20:46
应该是屏坏可能性大。我有一明基的就是这样子,换了屏线也不行。
作者: 穿壁引光    时间: 2013-2-23 15:55
屏坏了没有
作者: 汴一兵    时间: 2013-3-7 11:14
加焊屏芯片后故障排除!谢谢大家!
作者: yi抹夏殇    时间: 2013-3-7 11:23
汴一兵 发表于 2013-2-22 15:34
回三楼是的,亮度低一点会好的
这机器我修过。一直找不出哪里出的问题、最后改了个高压板。
作者: 252081585    时间: 2013-3-8 11:30
学习了 又是一个经验
作者: 2404075173    时间: 2013-3-8 22:14
学习了,加焊屏芯片啊,我有台显示器屏有点催了,不知道还能不能修好
作者: 铭轩数码    时间: 2013-3-8 22:25
是屏幕的问题了。 加焊芯片后解决,高手
