标题: 飞利浦微型音响组合不通电 [打印本页]
作者: billshi    时间: 2013-2-22 21:40
标题: 飞利浦微型音响组合不通电
220V经过一个大线圈转成四组电压,20.5,2.2,12.5,18,现在所有的都没有电压出来,是线圈坏了吗?
作者: lyg7806    时间: 2013-2-23 09:52
线圈不容易坏,一般220V保险坏的居多
作者: billshi    时间: 2013-2-23 10:26
lyg7806 发表于 2013-2-23 09:52
线圈不容易坏,一般220V保险坏的居多
保险正常,就是不知道线圈内部还有没有保险,包的很结实
作者: 邬勇    时间: 2013-2-23 10:42
线圈?这叫环牛。这个里边可能是没保险的。初级不通了吗?只好拆开看了。
作者: billshi    时间: 2013-2-23 10:47
谢谢,家电修的比较少,这种不容易坏吧,各组都没有电压输出,环牛坏的坏是不是内部断线引起?
作者: 氏祖    时间: 2013-2-23 10:48
如果保险没坏,就测量一下220v端的电阻,应该在10欧以上,如果没有就是烧了。还有这是变压器,出来的电压是交流。
作者: 夢メ承諾、笨    时间: 2013-2-23 11:09
这个不容易坏的,次级没有输出就量初级阻值
作者: 夢メ承諾、笨    时间: 2013-2-23 11:10
转出来的不是直流,是交流
作者: 邬勇    时间: 2013-2-23 15:07
如果负荷大、或者电压突然升高到400V(一般是电力变压器断零线),容易烧掉初级线圈,次级一般坏不了。可以量阻值,如果无穷大就是断了,可以拆开看,里边挺简单,可以试着重绕。
作者: 天涯浪人520    时间: 2013-2-23 16:00
变压器坏的比较少,有没有烧焦的痕记和异味,用万用表测试一下阻值。
作者: lyg7806    时间: 2013-2-23 18:39
不可能没有保险吧,一般220V保险是在进线圈之前,你量插头两端阻值是多少,无穷大为保险坏,这个保险一般是黑色的套管套起来的,可以旋开。
作者: billshi    时间: 2013-2-23 20:58
邬勇 发表于 2013-2-23 15:07
如果负荷大、或者电压突然升高到400V(一般是电力变压器断零线),容易烧掉初级线圈,次级一般坏不了。可以 ...
环牛输出的各组电压是交流吗?应该是直流吧,拆下看下,从收垃圾的人那边收过来的,220V插头上的电阻为30奥
作者: billshi    时间: 2013-2-23 21:03
氏祖 发表于 2013-2-23 10:48
如果保险没坏,就测量一下220v端的电阻,应该在10欧以上,如果没有就是烧了。还有这是变压器,出来的电压是 ...
220V插头有30奥的阻值,我还一直用直流档去测输出,谢谢提醒
作者: 财迷    时间: 2013-2-23 21:08
呵,有电桥没有,量一下就知了
作者: 西山行    时间: 2013-2-24 19:30
这个是环形变压器,测初级没有电阻来判定环牛有没有坏。
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-19 13:02
线圈可以用万用表测量。
