主板芯片级维修必需认识的芯片和各各元器件
赛维
2008-8-23 17:30
第一个 电源管理芯片
主板上电源管理芯片,它分部得非常有规律,一般都有是靠近CPU插座,或在CPU插座附近的,CPU的插座旁边看不到别的芯片了,看到只有一些什么供电管或电感,电源管理芯片体积非常小,一般有14脚。电源管理芯片的型号是非常多的,那它的主要作用是干什么的呢?它就是应用CPU供电电路主板中易损的元件,它的位置在一般CPU插座的附近。一般常见的型号有:AMS34063,US3004,KA5700B,RT9238、9237,HIP6021、6026。
第二个 I/O芯片
I/O故名思意,它是管理I/O设备的,主板上称为I/O设备的都有哪此呢?像在插槽上的AGP,AGP卡,PCI卡,IS卡,NM卡 。I/O芯片在主板上是一个比较特别的一个芯片,一般它四面引脚,挨得非常紧,一般我们常见到的是IT,华帮两厂家生产的,目前比较常见到的:W83627、83977、87IT、8705、IT8712、8702、8703这此常见到的I/O芯片,它也是我们维修主板上的一损件。它损坏以后表面会鼓起一个小包。另外一种,在电子电路的集成电路中有一个特征,它正常的工作的情况下有一个恒温,它特别热,说明它内部短路;特别冷说明它内部开路,它正常供电阻值是对地380Ω左右,一般它的供电脚都是有一些比较粗的线,还有旁边接滤波电容的,一般这些都有是它的供电脚。测量它的好坏,一是用手触摸它的温度,二是通过目测,三是通过打它的阻值来判断此芯片的好坏。
第三个 串口芯片
它是管理串口设备的。有的主板有两串口芯片,有的是一个串口。常用到的串口芯片的有:GD75232、GD75185。串口芯片,如P4主板有两个串口,同时主板也有两个串口芯片,每一个芯片管理一个串口,它也是主板上的一个易损元件,损坏以后也是表面鼓包,这是最常见的。对主板进行维修的时候应先清理主板上的灰尘,这样便于目测。很多情况下少走一些歪路,在目测的时候就发现主板的一些问题。修主板先目测。
第四个 声卡芯片
它也是四面引脚的,声卡芯片在主板上是非常小的一个芯片,只要主板上有声卡接口一般都有会有声卡芯片。板载声卡一般有软声卡,硬声卡之分。是指是否有主处理芯片之分,一般软声卡没有主处理芯片,只有解码芯片,通过CPU运算代替声卡主处理芯片的作用,板载的硬声卡带有主处理芯片,很多音效处理工作就不需要CPU参与,大大提高CPU工作性能,常见的型号:ALC601、101,ALC655、CMI9739A、CMI8738、VIA1616等这是常见的声卡芯片。一般损坏后将它折掉。一般都会出现杂音,无声这种现实,一般都是它旁边的滤波电容滤波不了,在它的旁边滤波电容(以C表示的)这些贴片小的滤波电容损坏,漏电,变质引起来了,小滤波电容损坏以后,可以直接将芯片折掉不用,用一个独立声卡来代替。
第五个 监控芯片
监控芯片在Intel芯片组是比较常见的,它主要是用监控CPU的温度,风扇的转数,CPU的工作电压起着一个监控的作用。常见的监控芯片一般它也是在CPU座的附近,像Intel芯片组监控芯片都是非常常见,上462的主板一般也有监控芯片,监控芯片一般都分部在CPU插槽旁边,但也有些没有。它和主供电是关联关系,一般损坏后可以将它折掉不用,把监控芯片折掉后,它就会映响CPU的工作,那CPU就不工作,这时测试示卡显示的FF00。注意以后看到带有监控芯片的情况下,CPU测试示卡显示FF00,这时一定要想到监控器芯片是个易损件,损坏后折掉就可以了!
还有S-AT串行接口芯片,这个是南桥通过此芯片来管理硬盘的,常见型号有:威T6420、20378串行接口芯片,现在的高档一点的主板都支持串行接口的硬盘,串行接口硬盘旁边就有一个不知名的芯片,这时应该想到常见的这两个型号,一般都是串行接口芯片,当 硬盘的时候排除电路方面故障,还有含本身故障以外一定要看清楚 接口芯片,这个也是主板一个易损元件。
开机复位芯片
开机复位芯片,它是华硕特有的一个芯片,南桥内部集成一个电源管理系统和一个复位系统,华硕主板这两大功能便由开机复位芯片来实现,华硕主板用开机复位芯片,而不用南桥来实现,这正是华硕主板的不同之处,电源或复位系统损坏以后针对别的主板来说就意味着它们的南桥报废了,若别的主板修到南北桥就没有维修的价值,但华硕主板它损坏只要电源管理系统和复位系统它直接更换芯片就可以了。
第六个 特殊元器件
是要在维修主板可能会碰到的特殊元器件,像比焦放大器,正电压稳压器。比焦放大器LL358、393、324。正电压稳压器(电压转换开关)117、1084。作为维修会判断元器件的好坏和代换原则这是至关重要的。记住特殊元器件的输入角,输出角还有调整角,一般它损坏表面现象也可以看出来,有的有小亮点,或烧出个小洞,这些都可以直观的看出来。还有观察不出来的情况,那我们知道输入输出角就直接用万用表打在直流20档上,直接测它的输入输出角的电压,如果输入输出角电压正常那就可以判断此芯片没有问题了,如果是输入角没有电压,那就找一下特殊元器件,输入角的后级电路了。
第七个 主板的时钟发生器
时钟发生器是由时钟芯片和一个14.318MHZ的晶振共同组成。它共同组成一个时钟发生器经过内部升频降频以后,为主板上的所有的设备提供了一个工作频率,就是一个提供芯脉跳动,我们可以形象的将主板上的所有设备比喻为5个工作人员,这些工作人员要想正常工作就必需有个动力源,也就是芯脉跳动。如果把CPU比喻为人的大脑,那时钟发生器就是整块主板的心脏,如果心脏(时钟发生器)停止跳动,那主板就会停止工作,可见它的重要性。时钟发生器非常有规律,时钟发生器和14。318的晶振连在一起,共同组成一个时钟发生器,主板加电以后通过它们内部将时钟信号送往CPU、北桥、内存、南桥、AP插槽,IS插槽、PCI插槽、KMA插槽、硬盘,将这些芯脉跳动送给它们。常见的这个时钟芯片CSC这是个最常见的时钟芯片。
系统忙
2008-8-23 18:08
收到谢谢
如果配图就更好了
愿望
2008-8-24 06:29
这个基本上台式机的主板,有没笔记本的主板?
法哥
2008-8-24 14:46
是呀有图片多好呀
