标题: 神舟A410掉电 [打印本页]
作者: weikissv88    时间: 2013-2-22 12:18
标题: 神舟A410掉电
同行拿了台神舟A410过来 说开机没显示! 接上可调电源 出发 到了0.58  然后到1.3左右就掉电了! 心想 可能是 哪个电压没有出来! 拆机的时候 清了一下BIOS  上电  还是一样!   每次到了1.3就掉电  难道是 内存!   先把两根内存拔了 上电 居然到1.25  不掉点  把内存掐上   呵呵 电流刷刷的上去了  装机  测试  没问题。!要是一开始拆内存就没必要拆机了!!  走了一点弯路 !!  希望能帮到 大家。!  有时候 内存故障也可能会出现掉电现象!
作者: 蹦出慌涯    时间: 2013-2-22 12:38
学习了!
作者: wangwei168    时间: 2013-2-22 12:57
这种情况都遇到几个了,不过内存就掉电
作者: yuqifeng    时间: 2013-2-22 13:18
不过内存掉电好像遇到过。
作者: yaohuishoes    时间: 2013-2-22 13:55
    是不是内存条短路啊?
作者: 周志圣    时间: 2013-2-22 16:44
经验  积累了 谢谢
作者: weikissv88    时间: 2013-2-23 14:53
yaohuishoes 发表于 2013-2-22 13:55
是不是内存条短路啊?
重新拔掉内存 插回去 就好了。
