标题: 液晶電視 掃到24頻道之後 在所找到頻道數一直跳數字..... [打印本页]
作者: jjeeon    时间: 2013-2-22 12:06
在掃瞄頻道時, 頻道停在24,在所找到的數位頻道那出現數字一直跑
如果數字跑到10000按取消就會出現10000個頻道被儲存
但是按頻道收看時,卻都只有3個頻道
這是什麼問題呢???
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjAyMTA2fDhhY2Q2NGE2NGY1MjY3ZDYwNTYxZWE3YmUwMjJiNzEzfDE3OTQ4NzA0OTk%3D&request=yes&_f=.jpg
补充内容 (2013-2-23 09:38):
今天又試了試,發現我用不一樣的天線,出現的頻道24會變32,再用別的天線,又變28,然後已找到的頻道數就會跳了,得到一個重點,就是掃瞄只要找到一個頻道,那已找到的頻道數那就不會停止了.
作者: jjeeon    时间: 2013-2-23 09:39
wjcbysy 发表于 2013-2-22 12:20
另外你要测一下看那24系列芯片的供电脚 有没有3.3V 电压  必须要有3.3V 供电的
3.3供電是有的
wjcbysy 发表于 2013-2-22 12:22
不知台湾朋友的维修技术如何 这些问题不是太难的
作者: jjeeon    时间: 2013-2-23 09:41
沒有值珠的設備外,其他應該是還OK啦!
作者: jjeeon    时间: 2013-2-26 12:40
wjcbysy 发表于 2013-2-22 12:18
是24存储器的问题  修个这样的 24c16 或者其他型号 24c32  换个那个SOP-8的芯片你试试
24C04存儲器 已經換過了 還是一樣的情形.....
一般內部會有幾個24的存儲器呢?
作者: hyy    时间: 2013-3-5 08:09
换个驱动板试试!!看还有没有出再过
