申请转正,可进入U盘菜单,但进不了PE的解决方法
酒之小轻
2013-2-22 11:17
前几天去给一个用户破解XP登录密码
进BIOS设BOOT,到U盘菜单,选择密码破解,无法启动,没办法,只好进PE,但PE也进不了,这里分析一下可以到U盘的菜单之后,进不了PE的几个原因。
当前的硬件与当前PE不兼容,换一个PE,无论是电脑店或杏雨之类的U盘系统,都是带着好几种模式的PE,请更换一个
硬盘有坏区也会导致进不了PE,请先修复硬盘
内存不好也会导致进不了PE或蓝屏,请先扫描内存
还有一个就是硬盘模式不兼容,请换一个模式
进BIOS
SATA MODE 硬盘模式
AHCI
IED
一般有两个模式,如果你选择的是AHCI模式,进入PE之后,可能会认不到硬盘,所以我们要先改为IED,进入PE完成我们的工作之后,还要把模式改回来,如果不改,则会蓝屏,当然,固态硬盘一定要用AHCI,不然性能发挥不出来的喔。
另,要准备好可以在桌面使用的密码破解程序,以备当不能在DOS菜单破解的时候,可以进到PE进行使用。
分享一下前几天的破解密码经验,希望能对大家有所帮助,谢谢。
酒之小轻
2013-2-22 11:29
谢谢,一起交流
cwll444
2013-2-22 14:44
感觉没有什么技巧。。。。
酒之小轻
2013-2-22 20:12
嗯,只是分析而已
