标题: 华硕UX30 723A电流上到0.5不动 [打印本页]
作者: dcujack    时间: 2013-2-22 10:56
测PM_PWRGD为3.3 ,PLT_RST# 3.3 ,,其它所有信号也都正常
CPU旁边的测试点,测得 H_PWRGD 和H_CPURST#为1.05V,     可是测得PCI_E的22脚电压为0,电流就是卡在0.5不动
求思路
补充内容 (2013-2-23 17:46):
发现可以正常充电,,现在板上三个桥,CPU 北桥都已重植过,南桥加焊过,,实在没思路了,,现在能想到的就只有三个桥中有一个坏了
作者: dcujack    时间: 2013-2-22 11:58
怎么都没人给点意见啊
作者: 孟州老张    时间: 2013-2-22 11:59
PCI_RST#看有木有上啦电阻 SB的条件都满足不发 那就是SC坏了
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2013-2-22 12:51
你是不是在Cpu座子上测的复位。
作者: dcujack    时间: 2013-2-22 12:54
是贴片的U   在旁边有个测试点的,就是那个ITP
兴隆笔记本维修 发表于 2013-2-22 12:51
你是不是在Cpu座子上测的复位。
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2013-2-22 13:01
我看第二张图的电阻有个@应该没有装的。你还说测下南桥是不是有信号没有出吧VRM-PWRGD这个有无
作者: dcujack    时间: 2013-2-22 13:20
VCO到EC的VRM_PWRGD已测正常,,EC到南桥的测不到哇
作者: thfyc    时间: 2013-2-22 13:27
看看是不是少电压呢?
作者: dcujack    时间: 2013-2-22 14:05
你是不是在Cpu座子上测的复位。
找到了个测试节点,,VRM_PWRGD也到南桥了,
作者: deane121    时间: 2013-2-22 14:55
时钟都出来了么。打一下北桥到显卡的耦合电容的对地阻值,你或许会有惊喜哦。
作者: dcujack    时间: 2013-2-22 15:02
是集成显卡
作者: dcujack    时间: 2013-2-22 15:27
测试点全都找到了,所有信号正常,但就是0.5不动,无语了
作者: deane121    时间: 2013-2-22 15:39
dcujack 发表于 2013-2-22 15:02
是集成显卡
你看一下内存时钟出来了没有。我感觉还是PCIE_G信号断了导致的
作者: dcujack    时间: 2013-2-22 17:36
发现新问题,CPU风扇时转时不转的,明明温度都烫手了都还不转,有时不是很热就开转了。
作者: dcujack    时间: 2013-2-22 19:07
还是没解决,都想加焊CPU了,想着会不会是U挂了或者弱焊
作者: dcujack    时间: 2013-2-22 21:52
加焊了CPU还是不行,看来估计八九十是U或北桥挂了
作者: 财迷    时间: 2013-2-22 22:44
H_ADS#有信号吗
作者: dcujack    时间: 2013-2-23 17:44
财迷 发表于 2013-2-22 22:44
H_ADS#有信号吗
没有点位图,怎么量啊
作者: 财迷    时间: 2013-2-23 20:14
前面有个TP的
作者: dcujack    时间: 2013-2-23 20:34
财迷 发表于 2013-2-23 20:14
前面有个TP的
那么多TP怎么找哇
