标题: HP CQ45 外接显示,屏不显,但是换别的屏能显 [打印本页]
作者: 掮肩而过    时间: 2013-2-22 10:44
修了一台CQ45,板号是 LA 4102P,来时故障是待机电流.012左右,拆开后发现烧了一个保护隔离的P管,换上后没有3V待机电压,且待机芯片51125发热,换了一个待机芯片后有3.3V待机电压了,但是待机电流变成0.2左右了,查了半天发现是51125的线性电压负载短路,最后查到EC坏了,换了个EC后,外接能正常显示了,但是他的屏线烧坏了,我换了根屏线,接他的屏还是不显示,但是我又换了个141LCD的屏接上后,能正常显示,我以为屏线不行,又换了一根一模一样的屏线,接上他的屏还是不显示,但是接别的屏还是能正常显示,我用通用的点屏套件,测他的屏是好的. BIOS也刷了,屏码片也换了,现在纠结是哪里的问题呢
作者: 掮肩而过    时间: 2013-2-22 11:09
怎么没人帮忙啊
作者: 惠君诚信    时间: 2013-2-22 11:13
你的板子可能因为屏线短路造成的主板多处损坏,告诉客户换屏吧,拆下来的屏还可以再用
作者: 海辉科技    时间: 2013-2-22 11:15
用原来的屏 屏供电都出来了吗
作者: ihyj    时间: 2013-2-22 11:22
这个我也修到过,最后还是换屏
作者: 掮肩而过    时间: 2013-2-22 11:24
ihyj 发表于 2013-2-22 11:22
这个我也修到过,最后还是换屏
你修到的也是这个型号吗?你换了屏之后有没有出现返修啊
作者: 掮肩而过    时间: 2013-2-22 11:39
海辉科技 发表于 2013-2-22 11:15
用原来的屏 屏供电都出来了吗
原来的屏不出屏供电,不出屏供电就证明没检到他的屏,对吧
作者: 海辉科技    时间: 2013-2-24 13:15
是的 直接把屏供电拉个3V看看 或者有可能是屏线问题
作者: 本本狂    时间: 2013-2-24 14:01
这你要查屏上面的飞度信号了~!我以为修过似类的机子,把我修死了,就是勿略了这点
作者: baishihao    时间: 2013-2-24 14:47
好东西啊好东西啊
作者: chenhao1979    时间: 2013-2-24 14:51
查屏上面的飞度信号?
作者: baishihao    时间: 2013-2-24 15:02
可怜我的分啊老是不够
作者: 掮肩而过    时间: 2013-2-25 16:39
飞度信号是哪个信号啊?
作者: 掮肩而过    时间: 2013-2-25 16:40
这个本我没办法了,换了个屏,但这个同器还有个问题,就是接电池那个电源接口的灯就亮
