hxhhl 发表于 2013-2-22 10:59 登录/注册后看高清大图 应该是CPU电路保护了。
hello6219 发表于 2013-2-22 11:26 登录/注册后看高清大图 自动上电,看能不能短接PS_ON,关机,如果不能,大多是南桥坏
烤乳猪 发表于 2013-2-22 11:51 登录/注册后看高清大图 联想的 大多都是 一上电就自动转一下 就停了 就是这个样子的 不是坏了
q589658965896 发表于 2013-2-22 13:35 登录/注册后看高清大图 测3.3V 供电电路
mj680107 发表于 2013-2-22 12:37 登录/注册后看高清大图 一块斯巴达克I31GM4-6P主板,必须拿掉cmos电池,再放上,才能开机,关机后显示器灭了,主机关不上,cpu风扇 ...
醉眼望红尘 发表于 2013-2-22 13:19 登录/注册后看高清大图 你放一下电试试!
l499503884 发表于 2013-2-22 13:21 登录/注册后看高清大图 听不懂问题 看不懂回答
mj680107 发表于 2013-2-22 18:12 登录/注册后看高清大图 拔掉电源再把电池拿掉等一会再放上试一试
兴隆笔记本维修 发表于 2013-2-22 12:53 登录/注册后看高清大图 测Pwm供电呀,基本内存供电没出的多,还有部分机器CMOS电池没电也不跑马的
goldmiddle 发表于 2013-2-22 11:36 登录/注册后看高清大图 可能我没表述清楚,主板连上电源后,给电源接上电后,主板上的风扇就自动转动了,我没短接就自动转
mj680107 发表于 2013-2-22 12:35 登录/注册后看高清大图 修好了吗,我有一块斯巴达克G31同病
hello6219 发表于 2013-2-23 16:12 登录/注册后看高清大图 我估计可能是我没表述清楚吧,,我真晕了,有些板子可能通电即开机,这个先不管他,我是让你板子接上电以 ...
リンゴの恋心 发表于 2013-2-24 09:24 登录/注册后看高清大图 你查查 供电有哪些没有来 是不是供电的问题 不是 在查其他的
二姐 发表于 2013-3-1 18:43 登录/注册后看高清大图 cpu风扇转,诊断卡+3v,+5v,+12v,-12v灯不亮,数码管不跑码。这样吧1.拔掉硬盘及光驱导线,拔掉启动和重启 ...
